Redresser un petit meuble qui a pris l’humidité
Par caloub
avatar - caloub
01/02/2022 à 14h18
01/02/2022 à 14h18
J'ai une vieille table de chevet qui a été stockée dans une cave et qui a malheureusement pris l'humidité. Les 2 côtés sont déformés.
J'ai regardé un peu sur google. J'ai vu plusieurs solutions : mettre des serre joints ou humidifier le bois avec des serviettes humides et laisser sous le soleil ou mettre un tissu mouillé et passer un fer à repasser... Je ne sais pas si c'est très sérieux et efficace.
Je me demande quelle serait la meilleure solution pour redresser le bois sachant que cette table de chevet doit bien avoir 50 ou 60 ans. Elle est en bois brut et les planches font 8 mm d'épaisseur et je ne sais pas du tout comment je pourrais les enlever.
Auriez-vous une solution à me suggérer ?
01/02/2022 à 17h08
01/02/2022 à 17h08
Ces panneaux ont été collé sans aucun doute avec de la colle à chaud, qui ne supporte pas du tout l'humidité.
Il faudrait tenter de les démonter complètement, nettoyer la colle, et essayer de les recoller avec de la colle blanche à l'aide de presses.
Une mise sous presse au préalable pour les redresser serait un plus.
Sans garantie.
Par caloub
avatar - caloub
01/02/2022 à 20h58
01/02/2022 à 20h58
Merci pour vos conseils.
Je me suis rendu compte que le plateau (qui a l'air d'être du marbre) se décollait. J'ai pu l'enlever et mieux voir comment le meuble était fait.
J'ai réussi à enlever les cotés sans les abîmer plus qu'ils ne l'étaient déjà.
Je n'ai pas de presse. Je pensais mettre les planches sur un carrelage et poser dessus des boîtes de rangement en métal. J'en ai 4 dont le fond est parfaitement plat et qui ont chacune 10 kilos de dossier à l'intérieur (si besoin je pourrais mettre des gros livres par dessus pour faire plus de poids).
Est ce que ça peut-être efficace si je pose 2 boites cote a cote sur chacune des planches ? Faut-il un poids plus important ? Combien de jours faut-il laisser les planches sous ce poids ?
Y a t-il un intérêt à mettre des serviettes mouillées ? Est-ce que ça risque d'abîmer le bois ?
01/02/2022 à 21h06
01/02/2022 à 21h06
Slt,
Les humidifier peut aider, pour le poids tu verra bien l'effet ou pas.
Je doute fort que cela fonctionne, mais bon...
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
