Ferronnerie : Comment redresser deux barreaux verticaux de balcon écartés ?
Par Phiebryt
avatar - Phiebryt
Message(s) : 9
23/02/2020 à 14h47
23/02/2020 à 14h47
Bonjour à tous, Sourire Deux barreaux, côte à côte, verticaux du garde corps de mon balcon se retrouvent écartés au milieu de leur hauteur à la suite d'un choc avec un objet lourd venant de l’extérieur Mouais... Sachant que le travail du métal est délicat, quelles méthodes puis-je employer pour les redresse, recintrer, les deux barreaux et les resserrer entre eux pour retrouver l'écartement initial entre les 2? Le tout sans avoir, si possible, à les couper et les ressouder. En vous remerciant par avance des méthodes,et conseils que vous m'apporterez Sourire
Pascal.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/02/2020 à 15h02
23/02/2020 à 15h02
Il serait bien d'avoir un visuel ,pour un éventuellement " dépannage"
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 15h09
23/02/2020 à 15h09
Très juste sans photo pas possible de vous aidez...c'est surement redressable sur place mais sans photo on ne peut pas vous indiquez dans quel sens agir.
Par Phiebryt
avatar - Phiebryt
Message(s) : 9
23/02/2020 à 16h13
23/02/2020 à 16h13
Le visuel, Le troisième barreau a partir de la gauche semble avoir le plus subi au milieu de sa hauteur. Resserrer les deuxième et troisième barreaux ensemble en prenant en point de serrage la ou l écartement est au plus fort conviendrait ?
Pascal.
23/02/2020 à 16h32
23/02/2020 à 16h32
Coucou
Sans voir plus, je dirais de prendre un point fixe et solide (l'angle par ex)
Lier une grosse Corde, une chaîne ou un câble à ce point fixe
Reprendre le barreau arqué et tenter de le redresser
Si ce sont des vrais barreaux de balcon cela risque de ne pas le faire car ces barreaux sont plus épais que du tube ou de la barre
Au besoin s'aider si la place le permet d'un tire-fort
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/02/2020 à 16h43
23/02/2020 à 16h43
Oui ou même serre joint avec cales en chevron à faire à façon.
l'objet n'est pas arrivé là seul, pas de possibilité de faire fonctionner la responsabilité civile ?
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 16h47
23/02/2020 à 16h47
C'est assez facile une bonne cale en bois genre chêne devrait suffire et un bon marteau.
Taper sur la cale "flèche rouge"
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/02/2020 à 17h11
23/02/2020 à 17h11
Pourquoi se fatiguer à "taper" solution à essayer, un cric losange de voiture et ont y Grand sourire vas
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 17h28
23/02/2020 à 17h28
Le cric risque de faire plus de mal que de bien...le partie déformer sera plus résistante et risque de déformer une partie qui est bien droite.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/02/2020 à 17h33
23/02/2020 à 17h33
Re
Exact
pour avoir tester dans des conditions semblables (pas identiques) un bon serre joint avec de bons appuis positifs fait des miracles sans à coups , on peut doser.
cordialement
Le + Bo F
Par Phiebryt
avatar - Phiebryt
Message(s) : 9
23/02/2020 à 17h53
23/02/2020 à 17h53
Avec le serre-joint un a gachette ne suffira pas je pense, il m'en faut donc qu'on ouvre et ferme en vissant devissant voir qu il y ai sur le manche un trou qui permette d y passer un levier guise de manivelle que l on retrouve sur les etaus et je le fais prendre appui au plus fort de la pliure.
Pascal.
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 18h47
23/02/2020 à 18h47
Oui c'est faisable au serre joint, mais attention pas directement sur l'autre barre en face il faut un appuis sur toute la longueur, car le partie déformée sera plus résistante que la barre droite donc vous risquez de la déformée aussi.
Faire comme en -1- mettre un bout de bois sur toute la longueur de la barre... en -2-à ne pas faire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
23/02/2020 à 18h51
23/02/2020 à 18h51
Re
Je plussoie vigoureusement !
Bien d'accord et je mettrai aussi une cale (éventuellement façonnée) coté pliure pour éviter les glissements
Le + Bo F
Par Phiebryt
avatar - Phiebryt
Message(s) : 9
23/02/2020 à 19h49
23/02/2020 à 19h49
Merci à tous Sourire Le résultat est presque "Comme neuf".
Pascal.
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 21h34
23/02/2020 à 21h34
Merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 37
