Comment redresser un barreau de grille en fer forgé
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
11/06/2020 à 18h48
11/06/2020 à 18h48
Bonjour à tous, Je cherche un moyen simple (si possible) de redresser un barreau de grille qui a perdu quelques degrés...Je vous joins des photos. Parmi les techniques trouvées de ci de là, j'ai trouvé:
  • une bonne cale en bois dur (chêne) à poser contre la partie tordue, et des petits coups de maillet pour redresser lentement le barreau une sangle à cliquet à attacher à un point fixe (et donc solide). Là je ne vois pas comment faire dans la configuration.
Auriez-vous d'autres idées? Merci beaucoup, et bonne soirée,
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
11/06/2020 à 19h03
11/06/2020 à 19h03
Une cale jaune, une planche rouge et un serre joint vert, vous serrez le tout, tout en tapant sur la planche au niveau de la cale jaune.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
11/06/2020 à 19h04
11/06/2020 à 19h04
emmancher un long tube et s'en servir de levier.
suivant la réaction, il sera peut être nécessaire de chauffer pour éviter la casse
cordialement
Le + Bo F
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
11/06/2020 à 19h27
11/06/2020 à 19h27
Excellente idée, merci. En métal je présume?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/06/2020 à 21h15
11/06/2020 à 21h15
et avec un cric de voiture ? c'est puissant ce truc, bien positionné et bloqué, ça pousse.
salutations
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
13/06/2020 à 17h35
13/06/2020 à 17h35
Merci beaucoup à tous
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
13/06/2020 à 17h40
13/06/2020 à 17h40
brise-copeaux a écrit :
Salut, Une cale jaune, une planche rouge et un serre joint vert, vous serrez le tout, tout en tapant sur la planche au niveau de la cale jaune. @ +
Alors ça j’aime beaucoup aussi. Merci! Je voudrais juste verifier que j’ai bien compris votre dessin pourtant très clair: je place la cale contre le barreau, a l’opposé de l’endroit où je souhaite le redresser. Je pose la planche derriere la cale,verticalement, avec egalzment le barreau en son centre. Le serre joint serre d’un côté la p’ace et de l’autre côté le fameux barreau à sa base? Je ne sais pas si je suis clair. Merci encore
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/06/2020 à 18h14
13/06/2020 à 18h14
un barreau en Fer Forgé ( c'est pas un tube vide ) ce redresse pas comme ça
il faut le chauffé pour pouvoir le redresser Oui
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
13/06/2020 à 18h24
13/06/2020 à 18h24
freedany a écrit :
salut un barreau en Fer Forgé ( c'est pas un tube vide ) ce redresse pas comme ça il faut le chauffé pour pouvoir le redresser Oui
Oui mais en même temps il a été tordu par la main (ou le pied) de l’homme (des cambrioleurs de memoire) et je doute qu’ils aient pris le temps d’allumer leur chalumeau Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/06/2020 à 19h03
13/06/2020 à 19h03
tu va me faire croire le barreau en " fer forgé " a était tordu avec la " main "ou le " pied " Ca tourne pas rond là-dedans
Par tlimlam
avatar - tlimlam
Message(s) : 8
13/06/2020 à 19h50
13/06/2020 à 19h50
Sans doute pas. A moins que ce soit creux. Ou alors par un meuble ou un autre truc lourd. Je n’etais pas la (ou une grosse branche d’arbre). Mais j’ai du mal a imaginer quelqu’un accrocher un cable et tirer expres avec une voiture car on dirait presque que c’est ça. Sauf qu’il serait tordu vers l’extérieur....
Message(s) : 2319
13/06/2020 à 21h50
13/06/2020 à 21h50
Je suis de la mécanique, "pas l'auto" mais mécanique générale et tout se qui tord se redresse... Oui
Peut être plus clair avec le petit croquis...et pas faire semblant de taper.
Visiteurs non identifiés : 500
