table à partir d’un tronc coupé
Par fronck
avatar - fronck
23/04/2016 à 10h48
23/04/2016 à 10h48
bonjour, J'ai récupéré un morceau de tronc coupé, je l'ai brossé, poncé et traité, ci-dessous. le centre apparait encore humide, dois je le laisser sécher encore avant d'appliquer une teinte. merci
23/04/2016 à 11h59
23/04/2016 à 11h59
oui il vaut mieux laisser sécher dans un endroit aéré pour éviter dans la mesure du possible que le centre se fendille (le centre étant plus humide et le bois pas encore formé au coeur )
Par fronck
avatar - fronck
05/05/2016 à 13h29
05/05/2016 à 13h29
bonjour, voià aprés quelques jours de séchage. c'est naturel ces petites fissures ? merci Fronck
05/05/2016 à 16h05
05/05/2016 à 16h05
ben oui
c'est normal ou presque , cela dépend de l'essence de bois, du moment où l'arbre a été coupé (à sève descendante)
des conditions de séchage et de ce que j'ai signalé plus avant
un bois dur aura moins tendance a se fendiller
c'est quoi comme essence ?
Par fronck
avatar - fronck
05/05/2016 à 20h30
05/05/2016 à 20h30
salut, c'est du pin, selon l'écorce et la résine que j'ai trouvé sur des plus petits morceaux. ce morceau je l'ai poncé, mais un autre non poncé à les mêmes fissures. mais si c'est normal alors je vais passer la teinte. merci Fronck
05/05/2016 à 20h39
05/05/2016 à 20h39
vous devrez sans doute remplir les fissures avec de la résine époxy
un gros ponçage ensuite pour faire réapparaître le max de bois
la présence de résine provoquera une sorte de dessin qui peut être originale
vous pouvez aussi utiliser de la résine liquide, après ponçage ce seront des marbrures transparentes qui apparaîtront
vous assurez que le bois est bien sec avant d'entreprendre
pour des questions de stabilité du plateau, il faut traiter les 2 faces (sinon cela va bomber
Par fronck
avatar - fronck
09/05/2016 à 22h54
09/05/2016 à 22h54
bonjour, j'ai teinté l'écorce et une face, et je suis déçu du résultat. je pense donc pas teinté et passer à la résine liquide avec durcisseur.
Visiteurs non identifiés : 21
