RSS
Partager
le 11/06/2007 à 12h55
Alimenter un wc en eau de pluie
Je recherche une solution d'alimentation de la chasse d'eau du wc par eau de pluie.
Les informations dont j'ai besoin concernent la mise en route de la pompe lorsque la cuve est vide, l'arret de la pompe lorsque le flotteur est arrivé en haut ainsi que l'anti-retour pour éviter que la cuve se vide dans le réservoir d'au de pluie par effet de syphon.
Liens commerciaux
le 12/06/2007 à 08h40
wc
Bonjour, moi pour alimenter mon wc je l'avai juste brancher sur un surpresseur, ce qui étai vraiment bien (aucun problème.) sinon il te fau un mano de pression avec clapet enti retour sur ta pompe. le moteur doit s'arreter dés que la pression a ateint son seuil. Bon courrrage
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Liens commerciaux
le 14/06/2007 à 04h17
alimenter wc avec eau de pluie
Je ne sais pas si tu as lu l'enquete sur "récupérer l'eau de pluie" sur la page d'acceil du site.Trés bien fait et il explique tout avec des photos pour ce sujet.
bon courage a plus ciao Sourire
peintre pro
le 14/06/2007 à 14h38
Merci de ces indications à partir desquelles je vais pouvoir regarder de plus près le problème
le 29/08/2007 à 11h27
possibilite d installer une pompe a depression (type camping car) avec tranfo 220 12v
Liens commerciaux
le 02/02/2008 à 15h34
recherche d’une cuve
bricoleur a écrit: :
salut je cherche une cuve d'environ 1000 litres à pas trop cher, aurais tu des adresses à me donner. Merci
le 03/02/2008 à 11h36
récup eau de pluie pour wc
Merci à tous pour ces conseils.
le 03/02/2008 à 13h11
Réservoir en hauteur ?
Et si tu pouvais placer le réservoir en hauteur par rapport à le chasse d'eau ?... tu n'aurais besoin ni de pompe ni de clapet! Grand sourire
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske
Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
