Baisse de la Pression et Quantité d’eau pour tous les robinets
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
21/09/2014 à 01h23
21/09/2014 à 01h23
Bonjour Je vous écris à ce jour, car j'ai un problème qui persiste depuis plusieurs mois. Lorsque j'ouvre un robinet , l'eau coule à flot pendant quelques secondes, et ensuite ela pression et la quantité d'eau diminue fortement , elles coulent donc à petit file Ou lorsque j'ouvre deux robinets , le deuxième qui a été ouvert ne recoit pas une goutte d'eau. Cela est très dérangeant au quotidien. Pleure J'ai contacte le services des eaux et le syndic, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas diminué la quantité de l'eau. On m'a donc dit de tourner un bouton rond sous la chaudière dans le sens d'une montre. En effet , la quantité d'eau chaude a l'air d'être retablit, ceci dit la chaudière fait un bruit de pompage énorme. Mais lorsque je tourne le robinet du cote de l'eau froide, le problème est toujours là, j'ai une quantité très faible d'eau froide. Si vous savez de quoi cela peut provenir, cela pourrait me rendre service, surtout que je n'ai pas trop les moyens pou faire venir un plombier Merci d'avance , à ceux qui ont lu mon message et d'avoir pris le temps de me repondre Cordialement
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
21/09/2014 à 02h10
21/09/2014 à 02h10
J'ai entendu parler de réducteur d'eau mais je ne sais pas ou il se trouve
21/09/2014 à 05h52
21/09/2014 à 05h52
quelques photos de votre compteur d'eau d'abord, du départ de votre eau depuis les communs ensuite
s'il y a une réducteur de pression c'est à cet endroit que normalement il devrait se situer
ensuite montrer une photo de cette chaudière ou mieux créez un sujet dans le forum correspondant
Par mike13
avatar - mike13
Message(s) : 6
21/09/2014 à 06h56
21/09/2014 à 06h56
Bonjour Tout d'abord merci pour votre réponse Sourire Pour le compteur d'eau je oint l'image en premier, me permettant de relevé le compteur pou le service des eaux. Ensuite pour la chaudière on ne voit pas très bien la structure, (2 dernières images) J'espère que vous pourriez m'aider à résoudre le problème Merci d'avance
21/09/2014 à 07h55
21/09/2014 à 07h55
ce que vous appelez chaudière est un chauffe eau
la photo n'est pas nette, ce que l'on distingue mal est le groupe de sécurité
il doit y avoir un compteur principal dans vous immeuble, et à la sortie de celui ci on doit voir le réducteur de pression s'il y en a un
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2014 à 10h40
21/09/2014 à 10h40
eau froide ou chaude ?
si c'est eau chaude,il y a de forte chance que ce soit du calcaire dans la canne (a l interieur du cumulus)
explication ,admettons que vous ayez un pression e froide a 3bar,elle s'accumule dans le cumulus ,au debut de l ouverture du robinet elle est liberée ,mais l obturation par le calcaire réduit le débit ,dons plus rien en eau chaude
a+
21/09/2014 à 18h12
21/09/2014 à 18h12
de toute manière un détartrage peut toujours être utile avant d'aller plus loin
le même problème se passe sur les robinets sans rapport avec le chauffer eau ?
robinet ou mélangeur ?
sinon pour détartrer
couper l'électricité au tableau
démonter le capot
débrancher et repérer les fils
fermer l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité
ouvrir les robinets ou mélangeurs côté eau chaude
ouvrir la purge du groupe de sécurité
cela prendra un temps certain
démonter la résistance (délicatement)
ensuite éliminer le calcaire qui est déposé dans le fond du chauffe eau
voir la cane avec un lampe de poche et bien la nettoyer également
en profiter pour regarder s'il y a des points de rouille sur la cuve
si tout est ok, (peut être en profiter pour remplacer la cathode)
remonter en sens inverse
mettre sous eau, en laissant un robinet d'eau chaude ouvert pour purger l'air, à fermer une fois un jet continu
tester
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
21/09/2014 à 20h05
21/09/2014 à 20h05
Corbeau............................attention;sur certain model,on ne peu plus avoir de joint...........donc si il est pincé,faut remplacer le cumulus
a+
21/09/2014 à 20h32
21/09/2014 à 20h32
tu n'as pas une astuce pour eviter de s'egratigner les bras dans les ballons?
j'en ai fais un il y a deux semaines pour un ami. je sortais des morceaux compact. en rentrant dans le ballon je n'ai pas arrêté de me blesser
21/09/2014 à 20h46
21/09/2014 à 20h46
je comprends pas, j'ai déjà fait plusieurs chauffe eau, je ne me suis jamais blessé
blessé à quoi ? une pièce détachée ?
Visiteurs non identifiés : 81
