Brasure Tendre ou Forte ?
Par GillesT60
avatar - GillesT60
08/04/2009 à 23h52
08/04/2009 à 23h52
Bonsoir, je suis en train d'aménager l'étage de la maison. je dois étendre et modifier l'installation d'alimentation d'eau et le chauffage centrale. j'ai déjà refait une salle de bains dans mon apart précédent et j'avais utilisé de la soudure a l'étain ( Brasage tendre). la comme je doit faire en plus le chauffage, je cherche sur le net et il semblerai que la brasure tendre n'est valable que pour l'eau froide. ( je n'ai jamais eu de problème dans ma salle de bains). ma question est pourquoi la brasure tendre n'est pas conseillé pour l'eau chaude et le chauffage. Gilles
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
09/04/2009 à 17h57
09/04/2009 à 17h57
pourquoi ?????aucun risque de faire fondre la brasure
pour info brasure tendre inferieur a 450°
===== forte sup a 450 °(argent et phosphore)
tu peux braser sans probleme eau chaude sanitaire et chauffage
a+
Par GillesT60
avatar - GillesT60
09/04/2009 à 19h49
09/04/2009 à 19h49
Merci pour cette réponse, mais dans certain forum il parle de la résistance mécanique de la brasure. Qu'en pensez vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
09/04/2009 à 21h03
09/04/2009 à 21h03
non pas de probleme LA SEULE chose obligatoire c'est brasure a l'argent pour le gaz,je fais des installations(je suis installateur avec notions de depannage,qui est un metier a part par rapport a installateur) avec brasure tendre quand c'est cuivre sur cuivre voir cuivre/laiton ,JE N AI JAMAIS eu de soucis niveau resistance
a+
Par GillesT60
avatar - GillesT60
09/04/2009 à 23h12
09/04/2009 à 23h12
OK je vais pouvoir continuer sans avoir a réinvestir dans du matos Merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
10/04/2009 à 05h49
10/04/2009 à 05h49
petite precision,mettre le cuivre dans une gaine lors de l'engravement de celui-ci
bon courage
a+
Visiteurs non identifiés : 59
