Chauffe eau en panne et normes VIVRELEC
Par Provence
avatar - Provence
03/05/2009 à 11h03
03/05/2009 à 11h03
Bonjour, J'ai fait construire il y a a quatre ans. J'ai un chauffe eau de marque OCEANE qui vient de tomber en panne. Le plombier n'a pas pu déceler la panne car il n'est pas électricien et cela peut être également un problème électrique. Deux questions : est-ce normal qu'un chauffe eau a stéatite avec un adoucisseur d'eau tombe en panne aussi vite et deuxième question IMPORTANTE : comment savoir si le chauffe eau installé était conforme aux normes VIVRELEC fournis par le constructeur. Merci Bon dimanche
Message(s) : 19326
05/05/2009 à 10h19
05/05/2009 à 10h19
-1 on ne connais pas la panne, que se passe t'il??
-2 OUI (malheureusement) un chauffe eau a résistance stéatite peu tomber en panne le jour même de son installation!!
-3 vivrelec n'est pas une norme mais un label ERDF!!
votre chauffe eau doit être NF ou CE donc bon pour le label VIVRELEC
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
05/05/2009 à 10h46
05/05/2009 à 10h46
Bonjour:
-sur la partie électrique plusieurs pannes peuvent arriver,si tu as un contacteur J/N met le en position 1 et vas contrôler à ton compteur si il débite.Si il n'y a pas de débit restes en position 1et avec un multimètre contrôles au ballon si il y a 230V,si tu as 230V c'est que le problème est dans le ballon.Si tu ne trouves pas 230V ça peux venir de la connexion,du disjoncteur,du J/N ou du relais EDF.
-à plus.
Par Provence
avatar - Provence
05/05/2009 à 18h02
05/05/2009 à 18h02
Merci beaucoup, mais j'ai changé le chauffe eau car j'avais des hôtes qui arrivaient.
Visiteurs non identifiés : 47
