Merci de me répondre si vite et merci pour le fichier des ballons.
Effedctivement, vous avez bien résumé la situation. Au départ, j'ai un chauffage à air pulsé avec des gaines.Devant le ventilo il y a un radiateur qui est alimenté grace à mon chauffe eau. C'est un petit appartement une chambre au 3ième étage donc voisins dessus, dessous, à droite, à gauche et l'orientation plein sud. En surface il fait 50 m2.Je vais mettre des radiateurs electriques. Pour la cuisine je supprime le gaz pour une plaque electrique.
A la place du ventilo je vais mettre le ballon, comme cela je peux supprimer le chauffe de la salle de bain.
Voilà en gros les transfo que je fais.
