Clapet équilibrer de pression
avatar - Bricoleusejessy
24/02/2016 à 09h35
24/02/2016 à 09h35
Bonjour à tous, J'espère être sur le bon endroit pour poser ma question. Je m'explique, depuis 1 an nous avons une installation sanitaire dans notre sous sol (douche, lavabo, évier de cuisine)relier à une pompe de relevage. Il se trouve que le clapet équilibreur de pression fuit des que la pompe ce met en route. Le dessus du clapet ce soûleve et l eau sort en abondance (ce qui commence à m enerve) car nous avons déjà changer le raccordement de notre machine à laver car je pencais que le débit d eau était trop important... mais cela continue de fuir.. De quoi cela peut il venir? Est il possible que ce soit boucher quelque part? Merci pour vos réponses prochaine
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/02/2016 à 12h55
24/02/2016 à 12h55
c'est normal,la pompe pousse et l eau etant feignante ,elle va au plus simple qui visiblement est le chapet a membrane,
va falloir rebrancher l evacuation de la pompe a un autre endroit......
poster soit une photo de l ensemble,soit faire un schema de cette evacuation ainsi que les endroit evantuel de piquage possible,
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
24/02/2016 à 20h46
24/02/2016 à 20h46
-oui avec titi
-ca l'a fait depuis le debut ?
-pouvez vous remonter ce clapet a l'etage du dessus?
-pouvez vous mettre des photos,
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 338
