Conseil changement robinet cuisine : probleme raccords
Par frise80
avatar - frise80
12/03/2020 à 14h52
12/03/2020 à 14h52
Bonjour a tous, Je souhaite changer un robinet de cuisine a deux boutons séparés (eau chaude / eau froide) : sans lave vaisselle chez moi, je fais ma vaisselle a la main et j'en ai marre de devoir redoser en permanence pour avoir de l'eau à bonne température. Je souhaite mettre un mitigeur tete haute. Je pensais avoir trouvé mon bonheur avec un Hansgrohe Talis S300, mais au regard de mon installation (vieil appartement), ca ne semble pas compatible au niveau des raccords (problème de taille m’a t’on dit). Le souci est que les flexibles du nouveau robinet Hansgrohe sont fixés dedans et je ne peux pas les dévisser pour en changer… Je mets en PJ les photos de l’existant et du robinet voulu. Je précise que je suis en location, et que je ne souhaite pas effectuer de coupe/soudure, et avec le souhait de pouvoir remettre le robinet actuel à mon départ. Sachant tout cela, qu’est ce qu’il est possible de faire ? Merci beaucoup par avance
existant1.jpeg existant2.jpeg existant3.jpeg nouveau_plan.jpeg nouveau_flexibles.jpeg
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/03/2020 à 18h42
12/03/2020 à 18h42
Oui c'est faisable il faut juste adapter les bons raccords avec joints.
https://fr.aliexpress.com/item/1000004472065.html
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
12/03/2020 à 21h37
12/03/2020 à 21h37
Les mamelons que propose brise-copeaux ne s'installent pas avec un joint, il me semble qu'il faut utiliser du téflon en rouleau pour réaliser l'étanchéité sur la partie filetage. Le téflon n'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser si on n'est pas bricoleur: soit on en met trop soit on n'en met pas assez...
Installer un autre flexible mâle/femelle en choisissant les diamètres adéquats pour le côté mâle et le côté femelle sera peut-être plus simple à installer avec un simple joint.
Visiteurs non identifiés : 80
