RSS
Partager
le 07/06/2008 à 01h19
Critères de Choix WC
Quels sont les éléments à prendre en compte pour remplacer des WC existants par de nouveaux WC ?
Il faut a-priori vérifier si la sortie est verticale ou horizontale.
On m'a parlé aussi de diamètre de sortie particuliers pour certaines marques: quelqu'un peut-il me le confirmer ?
D'un point de vue fonctionnel, je pense également qu'il faut s'assurer l'existance d'un robinet facile d'accès (ex: pour couper la chasse en cas de fuite), d'un mécanisme de chasse d'eau avec 2 "volumes" de chasse d'eau.
Y-a-t-il d'autres critères techniques ou fonctionnels à prendre en compte ?
Quelle est la complexité d'un changement de WC ?
Avez-vous des liens sur des guides de remplacement à me recommander ?
Liens commerciaux
le 08/06/2008 à 03h57
Tout dit
Bonsoir.
Tu as tout dit, là.
Mesure ton évacuation : il est très probable qu'elle doit de Ø100 ou à très peu près.
Pour le robinet d'arrêt, prends un modèle à 1/4 de tour : en cas de fuite c'est plus direct. Cela ne te dispensera pas de le manoeuvrer AU MOINS une fois par an pour éviter le grippage.
Considère aussi la hauteur : essaie-le pour voir si tu te sens «confortable».
Regarde le montage de l'abattant, que ce soit pour la facilité de nettoyage ou pour le démontage (clipsage ???).
Et pour l'installation, je crois que tu n'as pas encore visité le salon des "Fiches Bricolage", à gauche et en haut de cette page, juste là, dans la Boite à Outils Clin d\'oeil ... Tu verras que la complexité n'est pas au rendez-vous.
Ah, regarde le mécanisme de chasse s'il est facile à déclipser pour nettoyage, changement du clapet : c'est dans plusieurs années, mais quand même...
Et en cas d'interrogation, tu reviens ici, entre les plombiers et les bricoleurs la réponse sera aisée.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , wilfriedloul , chris_wafer , efred
Visiteurs non identifiés : 239
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
