Déplacer tuyauterie radiateur
Par Mikel
avatar - Mikel
30/07/2017 à 15h40
30/07/2017 à 15h40
Bonjour, Je souhaiterai déplacer un radiateur eau chaude relié à ma chaudière. Les tuyaux ne sont pas apparents, ils sortent du sol directement. Le problème c'est que je souhaite le déplacer de quelques mètres, mais qu'il y a une porte fenetre entre les deux. Je ne peux donc pas dévier les tuyaux en apparent. Savez-vous s'il est possible de "passer par le sol"? Est-ce classique de "creuser" une tranchée sous le carrelage pour faire passer les tuyaux incognito, et les faire ressortir ou je le souhaite? Si vous avez d'autres idées, hormis la condamnation de mon chauffage eau chaude pour un chauffage électrique, je suis preneur. Bon weekend à vous.
30/07/2017 à 16h49
30/07/2017 à 16h49
Oui cela peut ce faire ,les tuyaux qui seront dans le sol il faudra les mettre dans une gaine pour la dilatation ,le tuyau qui a le robinet faite le sortir en premier ,et sur le radiateur pour ce qui du purgeur mettez un purgeur radiateur automatique ,il en existe des petits discret .
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 283
