Je viens de débuter mes premiers travaux de plomberie amateur hier suite à un siphon bouché chez mon locataire.
J'ai changé la bonde et le siphon et tout le raccordement pvc jusqu'à la sortie de baignoire.
Sur la photo 1, on peut voir le raccordement que j'avais installé. Le raccordement était fait avec un manchon universel flexible male/femelle. Ce raccordement me paraissait fonctionnel et sans soucis pour le futur.
Malheureusement, suite à mes tests, l'eau de la baignoire ne s'évacuait pas il s'avère qu'il y avait un bouchon plus loin au niveau du raccordement sur le 100
J'ai donc coupé tout le pvc jusqu'à ce raccordement et j'ai reposé de nouveaux tuyaux.
Suite à la reprise de tout l'ensemble j'ai du coupé la partie femelle du manchon car déjà encollée, j'ai donc perdu de la longueur et je n'avais malheureusement pas de manchon de rechange. J'ai également essayé avec un tube PVC mais l'axe déviait trop du siphon. J'ai donc réalisé le même montage que sur la photo 1 mais avec une longueur en moins équivalent à la partie femelle perdue sur le manchon.
Comme l'on peut voir sur la photo 2, la partie qui rentre dans le siphon est très très limitée. C'est hermétique à mes tests, la vis de serrage et le joint font le taf pour le moment mais j'ai un grand doute sur le fait que ce montage résiste au temps. Sur la photo 1 lors du montage initial, le manchon était posé sans être étiré tandis que le montage final (photo 2) il est étiré et donc génère une force de repli de la même manière qu'un accordéon.
Sur la photo 3, on peut voir la partie male complète du manchon avec la vis dessus.
Pouvez-vous me donner votre expertise et me dire si le peu qui rentre dans le siphon sera durable dans le temps ou si je dois refaire l'installation ? Plus globalement cette question concerne aussi la durabilité de la vis de serrage du siphon sur le manchon qui lui tire naturellement vers l'opposé du siphon
Merci beaucoup
Pourquoi ne pas couper le manchon souple au niveau de la bague plastique verte (qui ne sert qu'à suspendre l'article en rayon..!) et se raccorder avec un autre manchon souple sur la partie lisse restante qui devrait avoir un diamètre de 40mm..?
A noter que les joints coniques ne résistent pas longtemps à la traction et l'écrou risque de lâcher prise.
Le soucis justement c'est que je n'avais pas de siphon de rechange, sinon j'aurai refait comme le montage initial.
Je pense que je vais tout refaire tout simplement avec mon un nouveau manchon, au moins il n'y aura plus de place au doute
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 114
