J’ai une fuite dans mon toilette au niveau de la cuvette, l’eau coule sans arrêt bien que la chasse soit redescendue. J’ai en premier lieu bien nettoyé l’ensemble des systèmes, ça n’a rien changé. J’ai ensuite changer le joint entre le réservoir et la cuvette, tjrs rien. j’ai enfin opté pour changer TOUT le système de chasse… Et ça coule toujours, j’ai certes ralenti la fuite, mais elle demeure.
Auriez-vous des idées pour ce type d’ennuis ? J’avoue que là, je sèche …
Cordialement,
Pourriez-vous être plus précis ? Est-ce que l’eau s’écoule par terre ou est-ce que l’eau va dans la zone d’écoulement des toilettes ?
Si l'eau s'écoule par terre, revisser les écrous qui sont dessous et permettent de tenir le réservoir. Autrement, il peut y avoir le souci d'une porosité de la porcelaine. Dans ce cas, vous devez changer le réservoir.
Enfin, si l'eau s'écoule dans la cuvette, vous devez régler le flotteur jusqu'à temps que cela se stabilise ou bien le changer s'il a trop de tartre.
Bon courage,
Par où l'eau coule-t-elle de la chasse vers la cuvette ? N'est-ce pas par le trop plein ? Si c'est le cas, c'est sans doute un problème de réglage du flotteur.
Non ce n'est pas le trop-plein, le flotteur est correctement réglé. Nous avions aussi pensé à cela...
Et effectivement l'eau coule bien du réservoir dans la cuvette.
Pas de possibilité de joindre une vidéo (ou photo) ?
Je peux essayer de faire ça demain, après la fuite est quasiment imperceptible à l'oeil nu, on s'en aperçoit en posant par exemple une feuille de papier toilette, en qqes secondes elle est mouillée...
Au départ je m'en suis rendu compte car le flotteur déclenché l'arrivée d'eau de façon ponctuelle, de jour ou en pleine nuit.
Fermer le robinet, vider la cuve, et verser un litre de vinaigre blanc, laisser agir une nuit.
C'est le joint sur la fermeture de la chasse qui fuit, si neuf mal monté, il ne redescend pas correctement, si vieux: mécanisme à remplacer
J'ai déjà tout passé au vinaigre et tenté plusieurs joints différents, tous neufs, ça coule tjrs, même changer le système complet de chasse n'y change rien.
Ce pourrait-il que la fuite soit lié à un défaut "physique" de la cuvette/ du réservoir, un micro morceau de porcelaine qui aurait sauté par exemple, ne permettant plus l'étanchéité lors du retour de chasse ???
Surement du calcaire au fond du réservoir ( le calcaire est de la même couleur que le plastique donc difficile à voir ) utiliser du vinaigre blanc ou un produit plus fort ( que je ne peut pas dire sur le forum )
C'est possible aussi d'une micro fissure, là il n'y a pas d'autre solution, il faut changer le WC complet.
Bon, super !
Je vais tenter un dernier démontage/ remontage pour l'honneur ^^avant de tout changer
Si vous démonté entièrement le système, ne pas oublier de soigner le remontage et ne pas oublier de mettre un joint au fond entre la porcelaine du réservoir et le système. Mettre un joint neuf après chaque démontage pour plus de sécurité
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 295
