j'ai une fuite au niveau d'un point (ou plusieurs faut que je regarde attentivement tous les tuyaux et ils sont longs et y'en a beaucoup) de raccords cuivre d'un de mes tuyaux de mon circuit de chauffage (près de l'installation électrique notamment...). J'ai mis hier soir (cf 2eme photo) du mastic qui est fait pour colmater une fuite même sous la pluie et cela s'est avéré infructueux malgré la bonne dose que j'ai mise;
Et j'ai du vert de gris un peu de partout sur les tuyaux...
dois je faire appel à un plombier ou il y a quelque chose que je peux faire ?
merci pour votre aide
bonjour , ce style de mastic est bon uniquement lorsqu il n y a pas de pression d'eau ,
perso si je n y connais rien je fais appel a un pro
a+
ok merci beaucoup pour votre réponse je vais aller voir à weldom si ils me vendent quelque chose de plus adapté
cela voudrait dire qu'il faudrait créer une soudure autour du cuivre ? effectivement je n'ai pas le matos pour ça ..
merci encore
Cette installation a dû être faite par un... maçon quand on voit l'état des brasures à l'étain. C'est du collage pur et simple et tu peux t'attendre à voir apparaitre d'autres fuites au gré des dilatations des tubes cuivre.
Si tu veux dormir sur tes deux oreilles il va falloir reprendre toutes les "brasures"...
Bon courage !!
Même avis que Brico 30 , des soudures à l'étain sur des tuyauteries de chauffage c'est sûr c'est du travail de bricolo pas très pro . Et pou reprendre ces soudures avec de la brasure il faut un décapage total de l'étain, autant dire impossible le mieux est de remplacer les raccords et certaines longueurs de cuivre .
oui bon courage
Merci infiniment pour vos conseils et soutien... je commence à fatiguer des travaux je suis à 7 mois non stop je craque avec ce problème de tuyau, vous avez une idée tarifaire s'il faut tout reprendre ? moi aucune.
je vais tenter de trouver quelque chose pour colmater ce qui fuit en urgence et économiser...
en plus j'ai des tuyaux de caché sous un plafond placo... l'enfer...
j'avais ouvert un sujet il y a peut être 3 mois et je me plaignais de faire une purge à l'infini de mes radiateurs et @titi m'avait dit qu'il devait y avoir une fuite et voilà effectivement ça se vérifie j'ai été débordé par d'autres choses entre temps bref ouais je vais économiser pour payer un plombier car là je suis trop épuisé pour me lancer là dedans dans l'immédiat
une parenthèse : (voir photo) : sur mon installation cuivre qui part du ballon d'eau chaude j'ai un "truc" bleu foncé je ne sais pas à quoi ça sert ni ce que c'est j'en profite pour savoir si vous savez à quoi ça peut bien servir et comment ça s'appelle ...
oui bon courage
Salut Bob,
Une installation de chauffage central brasée à l'étain n'est pas un problème en soi. La pression du circuit étant comprise entre 1 et 2 bars maxi, aucun risque de rupture si le brasage a été fait dans les règles de l'art.
Il est impossible de reprendre les raccords avec de la brasure forte lorsque l'étain a déjà étamé le cuivre.
Dans le cas présent il faut désaccoupler chaque raccord ré-étamer les surfaces et remboiter les pièces en chauffant suffisamment pour que le métal d'apport (l'étain avec âme décapante) fonde au contact du cuivre.
Le "truc" dont vous faite allusion est un réducteur de pression.
Vous dite qu'il part du ballon, c'est à dire qu'il serait situé sur le départ eau chaude ? Si c'est réellement le cas à cet emplacement,il ne sert à rien et pas plus d'ailleurs que sur l'entrée eau froide du ballon. Si toutefois, il s'avèrait nécessaire d'avoir un réducteur parce que la pression est égale ou supérieure à 3 bars, c'est au départ générale eau froide après compteur qu'il aurait réglementairement sa place.
Cdlt.
merci bcp pour vos nouvelles réponses @brico et @legosanstrique
@brico ok impeccable j'en parlerai au plombier quand je l'aurai contacté
@lego ok étrange car effectivement j'ai déjà un réducteur de pression d'installé à l'arrivée d'eau dans l'installation... inutile de demander au plombier de le virer (celui près du ballon d'eau chaude) ?
merci
Si il y en a réellement un sur l'arrivée générale, il faut virer celui-ci qui fait double emploi et qui ne sert à rien, il n'est d'aucune utilité.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 109
