J'envisage d'installer un évier dans un garage mais j'ai besoin de vos conseils car mes connaissances sont limitées et que la configuration du garage n'est pas optimale car l'arrivée d'eau et l'évacuation ne sont pas au même endroit !!!.
L'emplacement prévue serait coté gauche sur la photo afin de masquer les clarinettes avec le meuble d'évier, le souci c'est que l'évacuation est de l'autre coté et qu'il faut passer derrière le ballon d'eau chaude
L'autre solution est d'implanter le meuble et l'évier sur l'autre pan de mur au niveau de l'évacuation mais du coup l'arrivée d'eau sera de l'autre coté et il faudra de nouveau passer derrière le ballon.
la question est donc: est il plus facile de faire passer l'eau ( par un tuyau flexible par exemple) ou l'évacuation derrière ce fameux ballon?
merci pour vos conseils
Le PVC d'évacuation est-il en 40 ? Pas certain ! Car pour un évier il faut du 40 minimum.
Cdlt.
Non je ne pense pas. A l'origine, il devait être en 40 mais comme il reçoit l'évacuation pour le chauffe eau, il doit être plus petit .
Il semble qu'il y ai un second bouchon en attente au sol qui pourrait peut-être recevoir un PVC de 40 en évacuation d'évier.
A mon avis, je pense qu'il serait préférable de poser l'évier à droite du ballon thermodynamique en regardant la photo, c'est à dire entre le ballon et la porte, ceci afin de réduire le linéaire de PVC d'évacuation qui risque de ne pas passer derrière le ballon et qui nécessiterait la pose d'un coude dans l'angle du mur.
Moins difficile ensuite de tirer et faire passer derrière le ballon deux tubes en EF et EC soit à partir des nourrices, soit directement par piquages sur l'entrée EF et sortie EC du ballon et dans ce dernier cas sans passer derrière le ballon. Au choix.
Les flexibles inox sanitaire s'utilisent plutôt sur de courtes longueurs et notamment pour le raccordement pratique et rapide des robinetteries de sanitaires.
Cdlt.
Pardon, j'ai répondu avant votre dernier commentaire !
En principe on canalise l'évacuation d'un groupe de sécurité en PVC 32, celui-ci reçoit également l'écoulement des condensats de la pompe à chaleur du ballon.
Sinon, aucun inconvénient non plus à ce que l'évier soit posé à gauche, côté nourrices, sous réserve cependant qu'un PVC de 40 puisse passer derrière le ballon ! Et aussi en fonction de la hauteur des ouvrages de canalisations et robinets par rapport à la hauteur de l'évier.
merci pour ces précisions. Je pense qu'il serait plus aisé de faire passer un flexible d'eau derrière le ballon qu 'un PVC en 40 !!! Il est donc préférable d'installer l’Évier coté droit en vérifiant cependant le diamètre de l'évacuation en place. J'ai peur qu'il soit inférieur à 40.
Dans ce cas, inutile de vous soucier du diamètre actuel du PVC en place, puisqu'il semble y avoir un second orifice bouchonné au sol en 40 en principe réutilisable. Suffira de raccorder l'évier en 40 comme il se doit puis tirer ce nouveau PVC en parallèle jusqu'à cet orifice pour l'évacuation.
Cdlt.
Il semblerait qu'il y a un point électrique (prise ou ...je ne sais quoi.!!!) a l'endroit ou l'évier va aller . Surtout bien étancher ce point car il va se trouver sous l'évier et Cà c'est interdit . Mettre 2/3 dominos( un par fils ) et un couvercle . Cdlt
Membre(s) : François N , Micho , erge
Visiteurs non identifiés : 95
