Lavabo qui gargouille - étudiante qui ne s’y connait pas trop !
Par eve1316
avatar - eve1316
27/10/2016 à 13h46
27/10/2016 à 13h46
Bonjour Sourire Depuis deux jours, mon lavabo de salle de bain "fait du bruit". Ce n'est pas vraiment un glouglou, ca fait plus comme le bruit d'une baignoire qui se vide (en moins fort !), une sorte de gargouillis. Comme si quelque chose coulait "à l'intérieur". Et ca le fait en permanence, à intervalles assez réguliers, et de manière accentuée quand je viens de faire couler de l'eau dans ce lavabo ou dans un autre évier proche. Je précise que le lavabo n'est pas spécialement "bouché" (l'eau ne stagne pas). J'ai très peur qu'il y ait un problème (je suis une flippée des problèmes de plomberie, allez savoir pourquoi), j'ai déjà eu un problème récemment au niveaux de toilettes, ca avait pris des proportions et fait tout un foin avec ma proprio même si ce n'était pas forcément ma faute. J'avais plusieurs questions : -je pensais tester la solution Destop cette nuit et appeler un plombier si pas d'effet -pensez-vous que je peux utiliser modérément sans risque d'aggraver la situation, ce lavabo ou au moins l'évier d'à coté (qui semble lui être un peu relié je ne sais pas comment) -il m'est arrivé récemment de faire tomber dans le lavabo quelques tout petits bouts de plastiques (genre 0,5cm2 -des bouchons d'unidoses de serum phy) . Pensez-vous que le problème peut venir uniquement de ca ?? Ca m'étonnerait mais bon... Merci beaucoup pour vos réponses !!! Sourire
27/10/2016 à 14h28
27/10/2016 à 14h28
je commencerai par boucher toutes les évacuations des différents points de distribution
et je verserai de l'eau bouillante
montrez nous des photos de l'installation, histoire de voir de quoi il retourne
avez vous nettoyé les siphons,
des morceaux de plastique peuvent s'encastrer dans des résidus de matières grasses et s'agglomérer ainsi en commençant un bouchon
27/10/2016 à 15h12
27/10/2016 à 15h12
Avez vous démonté le culot du siphon ? c'est le 1er chose à faire ,pour le reste comme le demande" kriske "une photo pourrait nous aider .
Par eve1316
avatar - eve1316
27/10/2016 à 17h13
27/10/2016 à 17h13
Merci pour vos réponses rapides Je ne me vois absolument pas démonter cela toute seule, ce sont des installations assez anciennes et même ma proprio qui n'hésite pourtant pas à mettre "les mains à la pate " m'avait dit une fois qu'elle dévisserait pas toute seule un typhon du lavabo... Je peux essayer de joindre une photo ce soir mais pas sure que vous voyez grand chose. Vous pensez que je peux tester le Destop quand même ? Je sais qu'en mettre toutes les semaines c 'est pas forcement bon, mais si c est de manière occasionnelle et que c'est lié à un petit bouchon de savon/plastique ou que sais je, ça peut peut être aider non ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
27/10/2016 à 18h01
27/10/2016 à 18h01
bonjour, Essayez d'enlever la bonde du lavabo, ça c'est facile, et avec une lampe électrique, regardez si vous pouvez voir quelque chose.
Je crois que vous pouvez essayer un produit genre DEstop, même si je n'aime pas trop ça, mais une fois en passant.
Il faut le laisser un bon moment peut-être une heure ou deux (voir mode d'emploi), ensuite vous rincerez.
Suivez le mode d'emploi à la lettre.
Mais il est certain qu'un lavabo ne doit pas servir de poubelle, il faut faire en sorte que rien d'autre que l'eau y aille.
Idem pour les WC, à part le PQ on ne doit pas y mettre du kleenex, du sopalin, des tampons ou de la litère pour chat (Mon voisin avait sa locataire qui lui avait bloqué le WC avec de la litière pour chat avant de partir... il était en rage.
Il faut avoir une bonne poubelle, ainsi plus de problème. Les salariés des stations d'épuration ont les sueurs froides lorsqu'ils voient tout ce qui arrive. qu'on se le dise... n'est-ce-pas ???
Lorsque vous aurez un logement où une maison qui vous appartient, vous en prendrez soin, là, il faut faire pareil.
Voilà, c'est dit.
27/10/2016 à 19h13
27/10/2016 à 19h13
Re.
Oui vous pouvez tenter le " Destop "mais avec beaucoup de précautions .
28/10/2016 à 09h10
28/10/2016 à 09h10
de deux choses l'une, soit le Destop débouche, soit il bouche
tout dépend de la quantité de gras qui se trouve dans le bas des canalisations et du nombre de coude et de l'angle de ceux ci. Sans comptez le diamètre des tuyaux d'évacuations
donc la photo nous éclairera déjà un peu a ce sujet
ensuite le Destop, laissez agir une nuit et terminer par une casserole d'eau bouillante demain matin (elle refroidira vite au contact des canalisations
tant qu'a faire mettez un peu de Destop dans toutes les évacuations, baignoire, lavabo, évier etc
notez que démonter le siphon devrait être fait pour commencer, ce qui risque de régler le problème immédiatement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/10/2016 à 13h38
28/10/2016 à 13h38
bonjour, Démonter le siphon pour un néophite, risque d'aboutir à une fuite. Entre le joint, et remettre et bien visser sans foirer le pas de vis, ça fait des obstacles.
28/10/2016 à 13h55
28/10/2016 à 13h55
coucou Michel
si on ne commence pas un jour à démonter un siphon, on reste un néophyte toute sa vie
donc, démonter en observant bien comment c'est monté (la présence des joints et le sens de pose de certains d'entre eux )
lors du remontage veillez a ce que le joint soit mis à la bonne place et de prendre le filet bien d'aplomb pour éviter de déformer celui ci
28/10/2016 à 17h55
28/10/2016 à 17h55
Salut Ami kriske.
Pour ce qui est de démonter le siphon je suis Je plussoie vigoureusement ! avec toi ,c'est la première chose que j'ai appris à faire en débutant dans le métier avec les wc pour dévisser,donc si cela ne vient pas à la main ,vous mettez une ceinture autour du culot et vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ,et faire attention au joint .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/10/2016 à 23h18
28/10/2016 à 23h18
pour répondre a Bricodi pourquoi démonter la bonde le siphon oui
Visiteurs non identifiés : 24
