J'habite dans un appartement. J'ai des radiateurs en fonte (repeints en blanc) et le chauffage est central au fioul. J'entends de l'eau qui coule dans les radiateurs.
Afin de purger les radiateurs, j'ai cherché le purgeur qui aurait pu être à l'opposé du bouton qui règle le thermostat (photo 4) mais je ne trouve pas. Le purgeur serait-il ce que l'on distingue quand on enlève le thermostat (photo 2 et 3) ? Des idées ? Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Photo 1 : le radiateur en fonte
Photo 2 : le bouton du thermostat est dévissé et posé sur le dessus du radiateur
Photo 3 : zoom sur la photo 2
Photo 4 : vue du côté opposé du thermostat
En fait il n'y en as pas, il aurait du être à haut à gauche, peut être en a t-il sur les autres radiateurs.
Ps: Peut être que Brico 30 a raison.
Merci pour votre réponse. Je vais gratter mais le bouton est hyper plat comme un bouton de vêtement.
La tête doit avoir une fente pour placer un tournevis. remets une photo quand il n'y aura plus de trace de peinture sur cet élément.
Ça peut ressembler à ce modèle :
Merci Brico30. Je vais aller acheter tout à l'heure du décapant peinture pour ne pas abîmer la vis et je reposterai une photo.
J'allais tout acheter et le vendeur me dit que c'est mon voisin du dernier étage qui doit s'occuper de purger ses radiateurs et que je ne dois rien faire... A suivre😉
Tu n'as pas dit que le chauffage est collectif il me semble..! Les réponses vont donc dans le sens d'un chauffage individuel.
Avec un chauffage collectif les radiateurs sont raccordés sur une colonne dont le système de purge se trouve en point haut de l'installation.
Pour autant ton voisin du haut n'est pas habilité à intervenir sans l'autorisation du bailleur..!
oui oups vous avez raison j'ai dit chauffage central au lieu de collectif... Vous avez été d'une aide très précieuse. je vous tiens au courant de la suite
Mon voisin du dernier étage m'a dit que l'entreprise est venue pour purger les radiateurs du dernier étage. Moi, je suis au 7e étage. A chaque fois que le chauffage est remis dans l'immeuble, je n'ai rien à faire et là c'est la première année que j'entends de l'eau couler dans mes radiateurs...
Visiteurs non identifiés : 26
