pas d’eau sur robinet exterrieur mais pas de fuite au compteur
Par jmalc
avatar - jmalc
11/04/2017 à 16h52
11/04/2017 à 16h52
Bonjour, je viens demander votre avis avant d'appeler le plombier. Cet hiver pendant le grand froid, nous avons trouvé le robinet extérieur glacé (robinet sort du mur pour l'arrosage). Je pense que toutes les canalisations menant à ce robinet sont à l'intérieur, dans des parties plus ou moins chauffées. Nous n'avions au départ pas coupé ni fait la purge correctement = erreur d'où angoisse! Depuis, nous n'avons rien remarqué comme fuite ou mur qui gondole. Malheureusement, quand nous avons voulu arroser ce WE, rien d'autre que quelques rares gouttes n'est sorti du robinet (après ouverture de la vanne). Je suis allée voir au compteur d'eau et je ne vois rien bouger (par contre, ça marche bien lors du test sur un autre robinet). Est ce que cela peut être un problème avec l'ouverture et la fermeture de la vanne? (ressort cassé?) Est ce que cela peut être un circuit bouché (mais vraiment juste quelques gouttes sortent). Quelle est votre interprétation SVP? Merci de vos conseils.
11/04/2017 à 17h50
11/04/2017 à 17h50
Ce qui a du se passer c'est que le clapet reste collé sur son siège ce qui empêche l'eau de couler ,pour voir il faut refermer l'eau au robinet d'arrêt ,et sur celui qui est dehors vous dévissez la tête et la vous pourrez voir si le clapet est sur la tête ou resté dans le corps du robinet ,si c'est ce cas il faudra changer ce clapet et le remettre en place .
Par jmalc
avatar - jmalc
11/04/2017 à 17h57
11/04/2017 à 17h57
Vous pensez que c'est sur le robinet extérieur qu'il y a un clapet fermé? Ou au niveau du robinet d'arrêt? En tout cas, si pas de fuite, pas urgence pour appeler le plombier, est ce bien ça? Merci pour votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
11/04/2017 à 23h05
11/04/2017 à 23h05
d'accord avec mimi pour le clapet
c'est un joint en principe noirci est en bout de la tete du robinet
ou coince dans le corps
Visiteurs non identifiés : 60
