Les vrais plombiers vont me sauter virtuellement à la gorge car je parle de robinet auto-perceur. Un truc dont je ne connaissais pas l'existence il y a dix minutes d'ailleurs. Les avis semblent plus que mitigés sur le sujet chez les pro mais je pose ma question quand même :
Ma chaudière à gaz, murale et à condensation (Frisquet hydromotrix) est installée dans mon garage. J'aurais besoin d'un point d'eau froide dans ce même garage.
LA question : puis-je installer un robinet auto-perceur sur le tuyau (cuivre et dont je n'ai pas vérifié le diamètre pour l'instant, 15/21 peut-être mais à l'oeil je ne sais pas trop) d'alimentation en eau de ma chaudière, avant le robinet d'arrêt et le robinet à boisseau qui permettent de remplir l'installation ?
A part peut-être réduire le débit en cas de remplissage ou de rajout d'eau dans le circuit de chauffage, y-a-t-il des contre-indications ?
J'aurai besoin d'une pression suffisante sur ce "nouveau" robinet (pour nettoyer les siphons du tout à l'égout qui me font des misères), est-ce que ce sera le cas ?
Merci par avance de bien vouloir m'éclairer.
Bonne soirée à tous.
Carole
Il existe d'autres solutions que le robinet auto-perceur qui peut avoir des conséquences dramatiques si la pastille produite par le perçage part dans la tuyauterie ou pire dans le circuit de l'échangeur de la chaudière..!
Si cette pastille reste accrochée au tube elle va perturber la circulation d'eau dans le tuyau, voir réduire son débit.
D'autre part le diamètre intérieur de ce type de robinet est toujours très faible (environ 4mm) mais suffisant pour un lave linge, pas pour faire du nettoyage... Ne pas confondre pression et débit !!
Il existe plusieurs sortes de raccords sans soudures tels que ceux-ci :
Bonsoir.
Merci pour votre réponse Brico30, et pour les exemples de raccords. C'est à ça que je pensais initialement, avant de découvrir l existence des robinets autoperceurs. Mais je ne me sens pas trop sûre de moi pour les utiliser.
Je vais me mettre en quête d un plombier, ce sera plus sûr...
Bonne soirée.
bonjour ,
eviter ces style de robinet ; lors du perçage , l opercule peut se mettre de travers et boucher l alimentation, en général ce genre de rob est une source de fuite dans le temps......
il existe les raccord tectite qui eux aussi feront l affaire
https://www.google.com/search?q=raccord+tectite&client=opera&hs=Na&sxsrf=APq-WBu2QTOC_vhKwbrowhO8qK5OxNmNyw:1645680664286&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjy0KGbzpf2AhWixoUKHR7YCS0Q_AUoAnoECAIQBA&biw=1400&bih=759&dpr=1
a+
Bonjour et merci titi116, pour votre réponse. Je me doutais un peu que ce type de robinet n était pas idéal. Donc je vais m abstenir.
Bonne journée.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 73
