PVC à l’extèrieur
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
29/01/2010 à 14h27
29/01/2010 à 14h27
Bonjour, j'ai un tuyau pvc en diam 100 qui sort de mon mur de maison est va plonger ds la terre, mais j'ai remarqué hier que la partie du tuyau (environ 2 m de long) qui longe le mur et qui est à l'air libre est un peu déformé à un endroit.
Je ne sais pas si c'est à cause d'un choc ou si c'est à cause du froid. (je vien d'acheter cette maison)
Y'a t-il des risques à laisser un tuyay PVC en dehor de la terre non protégé ? Risque t-il de casser avec le froid l'hiver ? et surtout avec la différence de température quand de l'eau chaude passe à l'intèrieur par exemple?
Merci de votre aide, super forum!!
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
29/01/2010 à 15h11
29/01/2010 à 15h11
disont que c'est fait pour ça le pvc
on n'as pas a le protéger normalement sauf si il y a des raisons précises genre parking ou autres
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 15h25
29/01/2010 à 15h25
les tube pvc c'est assez sensible au froids mais pas vraiment au choc thermique.
une fois que le PVC a passé quelque année à l'air libre il devient plus cassant (le plastic cuit et devient blanchatre) et en cas de choc ou d'écrassement risque de péter comme du verre.
bref on met toujorus le pvc en hors gèle généralement donc enterré.
Message(s) : 195
29/01/2010 à 15h53
29/01/2010 à 15h53
ok merci,
parcontre encor une question , je vien d'y penser,
j'ai mon arrivée d'eau en cuivre apré le compteur qui sort tou droit de la terre, qui longe la maison (env 1m)avan de rentrer ds le mur, qui est juste entourée de laine de verre et scotché (super), je cherche un moyen pour l'isoler et éviter le gel?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/01/2010 à 15h59
29/01/2010 à 15h59
alors là effectivement ça crainds tu risque d'explosé le tuyaux en cas de forte gelé.
il y a une technique simple qui consiste a passer ton tuyaux en cuivre a l'intérieur d'un tube pvc 100 mm rempli de laine de verre, généralement c'est largement suffisant.
Message(s) : 195
29/01/2010 à 16h02
29/01/2010 à 16h02
oui c'est clair, merci
Par ryann
avatar - ryann
Message(s) : 18
01/02/2010 à 09h38
01/02/2010 à 09h38
salut alors pour ton cuivre je te conseillerais egalement de lenterrer a 80 cm hors gel sinon l idee du cuivre est pas mal mais jamais fait car pas confiance le gel ne blague vraiment pas si c est pas assez isoler ca pete alors soit tu perd un week end a enterrer ton tuyau pour plus de securite ou soit tu fait passer dans ton pvc voila bon travaux
Message(s) : 195
01/02/2010 à 10h15
01/02/2010 à 10h15
Bjr, merci de ta réponse mais je ne peut pas l'enterrer parce qu'il sort de la terre et longe mon mur de bas en haut sur environ 1 m avant de rentrer dans la maison.
Ensuite une fois à l'intèrieur il y a la vanne d'arret et après la vanne je compte utiliser du per.
En gros, il y a environ qu'1 mètre de cuivre.
Voir aussi
Visiteurs non identifiés : 38
