réducteur de pression
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
19/02/2019 à 09h40
19/02/2019 à 09h40
Je possède un réducteur de pression sur mon arrivée d'eau de ville et je voudrais savoir si il se règle(j'ai l'impression que je n'ai pas assez de pression)
Si oui, pouvez-vous m'aider par rapport à la photo jointe?
Et quelle pression mini faut-il régler
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
19/02/2019 à 10h07
19/02/2019 à 10h07
Bonjour !!
Il manque la photo, ça va pas être facile !!
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
19/02/2019 à 10h53
19/02/2019 à 10h53
Bonjour et merci,
Je n'arrive pas à la télécharger.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
19/02/2019 à 10h59
19/02/2019 à 10h59
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/02/2019 à 11h54
19/02/2019 à 11h54
Elle doit être trop "lourde". La convertir en 800 par 600 pixels avec paint etc....
Message(s) : 8361
19/02/2019 à 22h56
19/02/2019 à 22h56
BRIMAU a écrit :
...Je n'arrive pas à la télécharger...
Pour insérer une image suivre le tuto ci-dessous et cliquer sur le lien "ce tutoriel" en bleu à la fin de l'avant dernier paragraphe.
Comment insérer un fichier image
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
21/02/2019 à 10h42
Message(s) : 8361
21/02/2019 à 17h05
21/02/2019 à 17h05
Pour régler la pression il suffit d'utiliser une clé six pans. L'accès se fait par le dessus du réducteur.
Voir vue en coupe ci-dessous. Pour augmenter la pression il faut serrer la vis.
A noter que l'ajout d'un manomètre aide grandement à connaitre et régler la bonne pression (repère n°7).
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
23/02/2019 à 09h34
23/02/2019 à 09h34
Bonjour et merci,
Je suis désolé du retard pour la réponse.
Merci à ceux qui ont contribué a cette question.
Bon week end et encore MERCI
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
23/02/2019 à 09h37
23/02/2019 à 09h37
En général la pression doit être de 5 bars, on m'a installé ce réducteur pour ma chaudière.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
23/02/2019 à 09h48
23/02/2019 à 09h48
Bonjour !!
5 bars me parait beaucoup !!
Personnellement, mon régulateur est réglé autour de 3,5, sachant que ma chaudière "encaisse" 3 bars !!
De plus, cette pression de 3,5 bars semble plus appropriée pour tout ce qui est électro-valves des diverses machines de la maison (lave-linge, lave-vaisselle).
Message(s) : 8361
23/02/2019 à 18h04
23/02/2019 à 18h04
Pour un usage domestique la pression de service après réducteur devrait être comprise entre 3 et 3,5 bars. C'est largement suffisant dans la majorité des cas.
A l'attention de "Bizar", la pression limite d'une chaudière est contrôlée par une soupape tarée en usine à 3 bars. Cette soupape se trouve sur le circuit de chauffage qui est indépendant de l'eau sanitaire. Je rappelle que la pression moyenne du circuit de chauffage doit être réglée entre 1,2 et 1,5 bar.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
01/03/2019 à 11h25
01/03/2019 à 11h25
Bonjour et merci à tout le monde pour vos précieux conseils.
Par arakant5
avatar - arakant5
23/03/2019 à 03h20
23/03/2019 à 03h20
Coucou petit nouveau je vous conseille de lire la charte du forum avant de continuer a répondre ici nous aimons les formules de politesses, faute de quoi le message est supprimé kriske modérateur [/color]
Membre(s) : benco94500 , Hend
Visiteurs non identifiés : 85
