j'ai une piscine à coque au chlore, petit bassin de l'ordre de 5mx3m environ
en ce moment j'ai de fortes pluies
j'aimerai avoir un système automatique qui permet de réguler le niveau de l'eau à la moitié du skimmer car vider des sceaux d'eau...
avez vous des idées ? j'ai vu passé sur internet le mode égout pour la pompe de filtration mais bon ça me parle pas, si je dois faire des photos du local technique je les ferai
merci pour vos retours
re NON je n ai pas de piscine ,juste un bassin avec des poissons 😆 c est moins compliqué pour enlever le surplus
hello
Sinon, une pompe
c’est un filtre à sable que tu as pour la filtration ? avec une vanne multi position
oui la pompe j'y ai pensé mais j'ai besoin de la surveiller et surtout de la mettre en route, j'aimerai que ça se fasse automatiquement dès que ça atteint un certain niveau
j'ai repensé à la solution du siphon avec un bout de tuyau : je le rempli complètement d'eau, je bouche les 2 extrémités avec mes pouces et je relache avec un côté plus bas que l'autre et je le cale à la profondeur voulue
non elle est chlorée; pas de sable, j'ai un sac standard
Pour réguler automatiquement le niveau d'eau de votre piscine à coque, plusieurs solutions sont envisageables. Voici un aperçu des options possibles :
Système de trop-plein automatique : Installation simple et économique, un trop-plein est installé sur le skimmer, permettant à l'eau excédentaire de s'écouler automatiquement vers l'égout. Il est essentiel de dimensionner correctement le trop-plein selon le volume de votre piscine et les précipitations habituelles.
Sonde de niveau avec électrovanne : Solution plus précise, une sonde mesure le niveau d'eau et déclenche une électrovanne pour évacuer l'eau lorsque le niveau atteint un seuil prédéfini, programmable selon vos besoins.
Pompe de relevage :Une solution plus complexe et coûteuse, pour évacuer l'eau excédentaire vers un endroit approprié, idéal pour les piscines en contrebas.
Système de régulation automatique du niveau d'eau :Intègre une sonde de niveau et une électrovanne pour une régulation automatique. Assure un confort , mais peut être coûteux.
Effectuez des vérifications régulières pour assurer le bon état et fonctionnement du système.
Concernant l'idée du siphon, bien qu'elle soit possible, elle présente des inconvénients, notamment le risque de débordement et de blocage. Opter pour une solution automatique dédiée semble plus fiable et efficace.
bonjour @micho
merci beaucoup pour ces explications détaillées
pour l'instant je m'en suis débrouillé avec cette technique : https://youtu.be/guQa6Nuhdzo
je vais réfléchir à ce que vous m'avez détaillé
merci
Visiteurs non identifiés : 39
