remonter canalisations sous l’évier... help !
avatar - firebrand007
Message(s) : 8
09/08/2011 à 13h33
09/08/2011 à 13h33
Bonjour, Je suis nul pour tout ce qui est manuel, et ce weekend j'ai démonté les canalisations sous mon double évier de cuisine afin de les déboucher (le siphon + les tuyaux étaient bouchés). Ca, c'est fait... mais j'ai bêtement pas pris de photo ni de notes et impossible d'arriver à tout remonter ! Ce qui me pose problème dans la manière dont j'ai remonté le truc, c'est que le siphon fait un angle assez important avec le tuyau d'évacuation, du coup le tuyau ne peut pas rentrer dedans, d'autant qu'il y a un panneau en bois qui empêche de forcer/pousser le siphon. Il me semble que le siphon était plus éloigné du panneau à l'origine, peut-être qu'il me manque un bout de tuyau pour faire le raccord ? mais si je dois en racheter, de quel type ? Je poste 2 photos, ça devrait être plus parlant (nb : je n'ai pas mis les "bagues", c'est juste pour montrer la configuration)... Un grand merci d'avance pour tout coup de pouce !! (et n'hésitez pas s'il faut que je précise des choses)
09/08/2011 à 13h54
09/08/2011 à 13h54
Pour le tube qui vient du bac de l'evier il manque il me semble un ecrou et un joint conique pour raccorder votre montage en PVC blanc vous avez du les égarez si perdu achetez en cela ce vend au détaille ,par compte le PVC gris lui c'est tout simplement decollé ,il faut bien secher les deux parties a raccorder ,puis passer a l'interieur de l'emboiture du coude un bon coup de papier deverre fin pour qu'il n'y ai pas de résidu ,puis sur la partie M en attente vous faite la même chose ,vous achetez un tube ou pot de colle à PVC vous en mettez sur les deux parties M et F et vous emboitez les deux parties ,laissez séché ,si vous n'ête pas sur de vous ,faite un montage sans colle ,vissez la partie du raccord siphon et avec un marqueur vus faite des repéres pour être sur au remontage d'être au point.
A+.
Visiteurs non identifiés : 445
