juste pour rappeler comment fonctionne un surpresseur : la vessie dans un surpresseur sert à maintenir la pression d'eau dans le circuit avec la pompe arrêtée.
L'extérieur de la vessie est mis sous pression d'air (généralement 1,5 bars sur les petits suppresseurs) en injectant de l'air sous pression entre la cuve métal et l'extérieur de la vessie. Il y a souvent une valve type chambre à air à l'extrémité de la cuve en métal, elle est utilisée pour mettre sous pression le volume situé entre la vessie et la cuve.
Quand la pompe se met en marche, l'eau est stockée à l'intérieur de la vessie qui se dilate dès que la pression d'eau est supérieure à la pression de l'air. Quand le pressostat détecte une pression d'eau suffisante, il arrête la pompe. A ce moment là, si on ouvre un robinet, l'air comprimé à l'extérieur de la vessie se détend en poussant l'eau vers le robinet. Quand le pressostat détecte une pression trop basse, il remet la pompe en marche et le cycle recommence.
Donc contrôle la pression au niveau de la valve située à l'arrière de la cuve s'il n'y a plus de pression ,comme dit freedany,soit la vessie est HS ou il y a perte de pression. Pour regonfler la cuve il faut la vider et utiliser une pompe à pied.
