avis : transformer piscine en bassin
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
17/02/2017 à 11h17
17/02/2017 à 11h17
les anciens propriétaires avaient construit une piscine en dur, mais mal construite, revêtement de mauvaise qualité, les peintures aussi chère soit-elles n'adhère pas plus de 2 ans avant de s'écailler.
Aucun professionnel ne souhaite entreprendre des travaux pour pouvoir mettre un liner, ce serai trop cher pour rien.
ce que je souhaiterai faire (mais pas de suite, c'est au stade d'idée) c'est casser les mur pour ne laisser que la partie enterrée, mettre une bâche plastique pour bassin ( https://www.truffaut.com/forum/img/posts/topic0/1759_29.JPG ), et faire une petite terrasse par dessus.
La terrasse pourrait faire 2m x 3m, bien assez pour y mettre 4 personnes + petite table.
photos jointes.
Que pensez vous de l'idée ? est-ce que dans le cas d'une vente de la maison ça apporterai une plus-value ? (on est au bord de du bassin d'arcachon, je sais pas si une piscine est vraiment nécessaire... !)
merci
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
17/02/2017 à 18h32
17/02/2017 à 18h32
salut et si tu la carrelais ta piscine, tu pourrais la réutiliser,
a voir c'est une piscine qui n'est pas enterrée, donc un bassin ne serait pas très esthétique ?
Difficile de juger mais la démolition peut être une solution !
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
18/02/2017 à 10h57
18/02/2017 à 10h57
même pour carreler il faudrait refaire les "murs" et le "sol" de la piscine, car à certains endroit le ciment part rien qu'en grattant avec l'ongle, donc à la sableuse pour enlever la peinture (pas possible autrement) ça fera des trous, et pour bien refaire le revêtement faut pas juste reboucher les trous, il faudrait tout enlever et refaire
donc décapage avec sableuse + ragréage (?) bien fait pour piscine + carrelage, ça couterait bien plus cher que tout démolir et mettre une piscine auto portée (un agent immobilier nous a dit que cette piscine en ciment, même bien faite, n'apporte aucune valeur à la maison par ici)
et elle est un peu enterrée la piscine (il y a 30 à 40cm sous le niveau du sol), donc ça dépasserai de max 10cm que je pourrais masquer par un remblais de terre tout autour
Message(s) : 18389
18/02/2017 à 13h39
18/02/2017 à 13h39
c est quand meme dommage , l idée bien sur n est pas mauvaise et tu peux trouver sur le net ,beaucoup de site justement dédié a la création de bassin donc si tu as un exemple fait nous parvenir le projet , vu ta photo tu peux te lacher
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
20/02/2017 à 10h44
20/02/2017 à 10h44
voilà, un truc tout simple comme ça, mais à mon avis avec des barrières
http://www.terrasse-nature.com/114-terrasse-en-assamela-sur-etang.htm
Message(s) : 18389
20/02/2017 à 18h16
20/02/2017 à 18h16
bonsoir alors là ,c est super sympa ,et vu la surface et profondeur tu peux te lacher ,faire une cascade ,mais pour les bassin ne pas oublier les filtres ,renseigne toi et regarde sur des sites aquarophiles ,comme comment fabriquer son bassin ,tu auras plein d idée
tu peux meme mettre des nénuphars dans dans des pots immergés et des carpes KOI
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
20/02/2017 à 20h39
20/02/2017 à 20h39
j'utiliserai l’arrivée d'eau d'origine pour une cascade, déjà pensé
le filtre est déjà pensé aussi. derrière la partie arrondie il y a un "bac à fleur" qui fait tout le long et au dessus du niveau du sol, il sera transformé en plusieurs compartiments contenant les divers filtres
après, j'ai pas pensé ce qu'il y aura dedans, des requin et baleine ça le fera pas, je me rabattrait sur des petites carpes Grand sourire
Message(s) : 18389
21/02/2017 à 08h06
21/02/2017 à 08h06
bon ,puisque tu as pensé a tout sauf la dimension du bassin pour la BALEINE ,il y a plus qu a Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
21/02/2017 à 08h45
21/02/2017 à 08h45
salut: fait comme moi dans mon Bassin j'ai mis des Piranhas Top ! tu trempe les pieds dans le Bassin ils t'enlèvent les peau mortes
Message(s) : 18389
21/02/2017 à 17h33
21/02/2017 à 17h33
salut freedany
y a moins violant pour enlever les peaux mortes ,parce qu avec tes poissons ,c est toute la peau qui s en va Rigole
Par Pate00
avatar - Pate00
06/03/2017 à 14h07
06/03/2017 à 14h07
Bonjour, un petit conseil d'ami pour ton projet. Songez à remplir la piscine avec de la nouvelle eau car le chlore ne plait pas au poissons... ensuite, faut te renseigner dans une animalerie pour le reste : bactéries, analyse, etc. Bonne chance Sourire
Visiteurs non identifiés : 14235
