Ca fait 2 ans que je cultive mon potager et j'aimerais investir dans un récupérateur d'eau de pluie. Plusieurs questions se posent : Vaut-il mieux un récupérateur hors sol ou bien enterré? Quelle capacité pour pouvoir arroser sans se tracasser d'une pénurie d'eau? Faut il une pompe? Quel système de filtration? Si vous en avez un et si vous pouvez me donner des conseils et vos impressions je suis preneur.
Merci d'avance!
tout dépend de la superficie du potager moi j'ai 2 cuves de 1000 L et une de 300 L
elle sont surélevée pour pouvoir mettre l'arrosoir les 2 de 1000 L sont habillées de planches autour et
dessus et traitées et celle de 300 L je met une buche de bois dedans
bonjour enterré au niveau esthétique c est bien ,mais ça demande beaucoup plus de travail et il faudra investir dans une pompe immergé
je suis comme freedany ,j ai des réservoir de 100l ,comme lui surélevé ,ce qui permet soit de brancher un tuyau d arrosage ,soit mettre un arrosoir , dans ce cas pas besoin de pompe et la capacité est visible
Salut ! Super que tu te lances dans la récupération d'eau de pluie pour ton potager, c'est vraiment un geste écolo et économique. Alors, pour ce qui est du choix entre un récupérateur hors sol ou enterré, ça dépend vraiment de l'espace que tu as et de tes préférences esthétiques. Le hors sol est souvent plus simple à installer et à entretenir, mais l'enterré peut être plus discret visuellement.
En ce qui concerne la capacité, je dirais qu'il vaut mieux viser large. Ça dépend évidemment de la taille de ton potager et de la pluviométrie de ta région, mais plus tu as de réserve, moins tu risques de te retrouver à court d'eau en période sèche. Pour une utilisation sans stress, je recommanderais au moins 500 litres, voire plus si tu as la place.
Pour la pompe, ça dépend là encore de ton système d'arrosage. Si tu as un réseau de tuyaux assez bas, une pompe peut être nécessaire pour assurer une pression suffisante. Mais si tu arroses à la main ou avec des systèmes de goutte-à-goutte, ce n'est peut-être pas indispensable.
En ce qui concerne la filtration, ça dépend de ce que tu comptes faire de ton eau récupérée. Si c'est juste pour arroser les plantes, un filtre simple peut suffire pour enlever les gros débris. Mais si tu veux l'utiliser aussi pour des besoins domestiques comme le lavage de voitures, il te faudra un système de filtration plus sophistiqué pour garantir une qualité d'eau optimale.
Personnellement, j'ai opté pour un récupérateur hors sol d'une capacité de 1000 litres avec un filtre à tamis pour retenir les feuilles et les débris. Ça fonctionne plutôt bien pour moi, mais chaque situation est différente. N'hésite pas à te renseigner auprès de spécialistes ou à consulter des avis en ligne pour trouver le système qui correspond le mieux à tes besoins. Pour mon système d'installation j'ai pas mal consulté la rubrique guide et infos du site : *************** qui est claire et complète. Bonne chance pour ton projet !
Premièrement, il faut évaluer tes besoins, donc la surface de ton potager, sachant qu'il faut compter 10 à 20 litres du m2 par semaine environs, savoir si tu as de la place ds ton jardin, et d'autres détails visuel.
Si tu as besoin de 1000 litres ou 200 par semaine, l'installation ne sera pas la même !
J'ai commencé avec des bidons de 500 l pour un petit potager, ensuite je suis passé aux cuves de 1000 l en nombre conséquent + fosse septique récupérée car agrandissement potager au fur et à mesure des années, chacun a ses avantages et inconvénients. En fonction de ta réponse, je te dirais ce que je pense être le plus utile
Vu que l'auteur du post ne se manifeste pas, j'en profite pour vous faire partager mon expérience !
Je suis en train de changer mes haies de thuyas par du laurier sauce, donc 40 pieds à arroser car ils sont très jeunes. Donc l'année dernière, j'ai acheté pour tester une piscine 3x2, 59 euros pour plus de 3000 litres. Gros avantage = pas cher, et je la démonte l'hiver et le jardin est nickel. Pour un appoint c'est pratique. Là je viens de la remonter pour 4 mois.
Idem pour mes futs de 500 l, je les empiles les uns dans les autres, ça fait gagner de la place
Visiteurs non identifiés : 1793
