Agencer un plafond ?
Par zino
avatar - zino
04/11/2013 à 20h21
04/11/2013 à 20h21
Bonsoir, j'envisage de créer une petite pièce ( bureau ) dans un coin de mon garage sachant que c'est une construction des années 70 donc brique et crépis direct sans isolation particulière. Actuellement sur les murs du crépis pour éviter de perdre quelques précieux centimètres nous allons collé avec du mortier colle des plaques de doublage Joker de chez L*** M**in qu'en pensez vous ? Pour le plafond, idem ce sont des briques, avec au dessus dans les combles de la laine sur des lambourdes quelles solutions auriez vous pour faire un plafond pas trop moche et pas trop compliqué ? Merci pour vos idées et vos conseils
Message(s) : 18405
05/11/2013 à 09h35
05/11/2013 à 09h35
sur les lambourdes ,je ne vois que la pose de plaque de platre dans lesquel tu peux inserer des spots ,il existe des lèves plaques ,donc pas trop d effort a fournir
ou un plafond en tissus tendu
Visiteurs non identifiés : 53
