Besoin d’aide sur cloison en béton cellulaire sur mur de 12cm
Par jade32
avatar - jade32
03/08/2013 à 00h27
03/08/2013 à 00h27
Bonjour, J'aimerai fermer le séjour du salon pour créer une chambre. Pour cela j'ai regardé les avantages et inconvénients des différentes cloisons et avec mon mari on pense l'installer en béton cellulaire. Le séjour et le salon sont délimités par un bout de mur de part et d'autre. Du coup, on doit se baser sur l'épaisseur des murs qui sont de 12 cm. Mes questions sont les suivantes : 1- En utilisant du béton cellulaire d'épaisseur 10cm comment combler les 2 cm restants ? Doit-on poser en laissant 1 cm de chaque côté et combler à l'enduit ou coller du BA 10 ? 2- Comment gère t'on l'épaisseur de l'huisserie du bloc-porte ? j'ai pas trouvé plus de 90mm. Mon mari et moi sommes novices. On vient de recevoir le devis de l'entrepreneur : 1000€HT ! Juste hors budget pour nous. On s'attendait à 600€ grand maxi mais là pas possible. Il compte 8m2 de béton à 600€ - 200€ d'installation de chantier et d'enduit pour un mur prêt à peindre et 200€ pour fourniture porte et pose. Je vous remercie par avance pour vos réponses.
03/08/2013 à 06h17
03/08/2013 à 06h17
un petit GUIDE DE POSE
on trouve du béton cellulaire en 7 cm d'épaisseur
2x 13mm pour le placo cela nous fait 9,6 cm
le reste étant occupé par le MAP servant à coller les placo
ce n'est pas beaucoup mais cela devrait le faire
pour la porte, on met une huisserie et des chambranles
Par jade32
avatar - jade32
03/08/2013 à 23h25
03/08/2013 à 23h25
Bonjour, Merci pour ta réponse. Effectivement, c'est une bonne idée. En revanche, je n'ai aucune idée de ce que sont les chambranles. Je connais uniquement les baguettes d'habillage toutes plates. Les photos vues sur le net ne me renseignent pas davantage dans mon cas précis. Pourrais-tu me donner plus de précisions s'il te plaît ? Merci d'avance
04/08/2013 à 05h18
04/08/2013 à 05h18
une porte complète ou bloc porte est constitué de deux parties
le dormant (ce qui est fixé au mur) ou jambage ou chambranle ou montant est composé de bois/métal/PVC verticaux scellés dans la baie et qui sont recouvert par un couvre joint = l'ensemble s'appelle > huisserie
le vantail ou porte qui est la partie mobile reliée au dormant par les charnières ou paumelles
c'est plus clair ainsi
Par jade32
avatar - jade32
06/08/2013 à 02h00
06/08/2013 à 02h00
Bonjour, Oui merci pour tes explications. J'ai vu également qu'il existait des portes dites de fin de chantier. Reste plus qu'à en trouver une qui accepte une telle épaisseur sans pour autant nous coûter un oeil et une jambe lol. Au pire si on ne trouve pas on partira sans doute sur une porte coulissante soit dans le bâti si pas trop difficile à poser sinon en applique.
06/08/2013 à 08h58
06/08/2013 à 08h58
Ta proposition de base (BC de 10cm plus une plaque BA10 de chaque côté) me paraît pas mal. Si le BC est bien monté d'aplomb, les BA10 pourraient lui être vissées pour éviter une surépaisseur au collage.
Quand à la porte, un bloc-porte n'est pas trop coûteux dans les dimensions standard (de préférence en 73cm). Le raccord peut alors se faire de différentes façons, avec des profils en bois (angle sortant par exemple, mais pas seulement : fais une petite recherche dans les GSB qui vendent de tels profils).
Monter une cloison intérieure en béton, surtout de longueur limitée (au pif, je dirais 2m ou 21x1m ?) est certes une aberration : as-tu consulté un plâtrier ?
Salut, @+
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 70
