Betonnière
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 500
15/08/2013 à 09h47
15/08/2013 à 09h47
Je voudrai avoir un truc pour empêcher le mortier de coller dans la bétonnière, lors de la fabrication
Merci d'avance pour les réponses
Bonne journée
15/08/2013 à 11h31
15/08/2013 à 11h31
Ton souhait semble irréaliste.
Quel que soit le produit que tu utiliseras (par exemple, graisser la cuve, ou la peindre), ce produit va se retrouver dans ton béton par mélange naturel ou par abrasion par le sable (et le gravier dans le cas du béton).
Quelle est ta question de fond : quand ton mortier est suffisamment mouillé, il n'a pas de raison de coller.
A moins que tu ne veuilles parler de l'utilisation suivante : alors c'est une question de nettoyage en fin de tâche.
A bientôt de lire tes précisions...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 500
16/08/2013 à 16h34
16/08/2013 à 16h34
Je mets un peu d'eau, le sable, le ciment et je termine par l'eau.
Mon problème est quand je vide la bétonnière il reste du sable et du ciment collés à la paroi ( même en lavant à l'eau ) je suis obligé de gratter, de taper les parois.
IL y a surement un truc pour éviter cela.
Merci pour vos réponses
Bonne journée
16/08/2013 à 19h14
16/08/2013 à 19h14
ma manière d'utiliser la bétonnière
au départ il faut une bétonnière propre (ce qui sous entend sans rien qui adhère
puis j'ajoute à peu près la moitié de l'eau
plus un adjuvant tel que du sikalatex ou autre compactuma
j'ajoute 2 seaux de sable machine tournante (je mets des seaux pas des pelles)
puis j'ajoute progressivement mon ciment
je laisse malaxer pour voir la tête que cela tire ai besoin j'ajoute un peu d'eau
puis le mets le reste de ciment
si la quantité d'eau est correcte le mortier se coupe et de recoupe sur les deux pièces intérieures de la bétonnière
normalement cela glisse sur les parois sans accrocher et si tel est le cas j'arrête la bétonnière et je décolle à l'aide d'une truelle avant de remettre en marche
lorsque je vide il n'y a normalement rien qui colle ou alors c'est que j'ai versé le ciment trop vite et qu'il a collé à la parois sans se mélanger ensuite
sans attendre, je rince et je vide l'eau de rinçage
en fin de journée, le brosse tout l'intérieur avec une brosse dure et je rince plusieurs fois jusqu'à eau claire
et lorsque je dis claire c'est claire
avant de ranger la machine je laisse sécher et je verse de l'huile de vidange en veillant bien que toutes les parois sont graissée
ma bétonnière à 13 ans et elle brille à l'intérieur comme un sou neuf
Membre(s) : marco311956 , bobflux
Visiteurs non identifiés : 75
