boucher une porte avec du placo
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
07/02/2015 à 21h55
07/02/2015 à 21h55
bonjour a tous
J'ai l'intention de boucher une porte interieure avec du placo
Cela ne me semblait pas trop complique; j'ai donc achete du placo de 13 et des montants metalliques de 48, seules epaisseurs disponibles; l'ensemble fait donc: 48+13+13=74 cm
or, le chambranle de la porte a recouvrir a une epaisseur de 67(donc 7 mm de surepaisseur de placo
Comment faire; poncer le placo a l'endroit des montants pour reduire la sur epaisseur, ou fendre les montants dans le sens de la longueur et en refixer 2 ensemble pour diminuer l'epaisseur? ou alors,,,, Merci de me donnner une troisieme solution
Message(s) : 10916
08/02/2015 à 07h31
08/02/2015 à 07h31
hello
et pourquoi ne pas mettre des tasseaux à la place des rails?
Message(s) : 18404
08/02/2015 à 08h13
08/02/2015 à 08h13
Je plussoie vigoureusement ! avec ELFRED
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/02/2015 à 08h14
08/02/2015 à 08h14
Oui tu as la solution de tasseaux , ou si tu vas ailleurs que dans les GSB ( soit dans les négoces de matériaux ) , tu trouveras du placo en BA 10 , même en BA 6, si tu veux garder l'ossature métallique
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18404
08/02/2015 à 08h55
08/02/2015 à 08h55
il faudra me donner des adresses pour la BA 6 ,car j ai eu une entreprise entre autre de placo pendant 25 ans et aucun de mes fournisseurs n en proposait
Par jeanmi25
avatar - jeanmi25
Message(s) : 85
08/02/2015 à 09h46
08/02/2015 à 09h46
merci pour ta reponse: je vais donc me lancer dans la menuiserie afin de faire des tasseaux en bois de la bonne épaisseur; ce qui m’embête un peu, c'est la fixation d'un tasseau vertical central au milieu de la porte; je vais y reflechir
Message(s) : 10916
08/02/2015 à 10h03
08/02/2015 à 10h03
avec des équerres par exemple
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
08/02/2015 à 13h03
08/02/2015 à 13h03
Ah bon ! et alors on s'en passe ? si il en a pas je commande , et comme il n'y a aucun soucis par chez moi pour en trouver ( roulement d'une ou deux palettes chez les fournisseurs ) le problème ne se pose pas .
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
