brique de verre
Par Matt57
avatar - Matt57
21/10/2013 à 14h35
21/10/2013 à 14h35
bonjour à tous! Sourire alors voila j'aurai des briques de verres à poser pour fermer un trou dans un mur mais je ne sais pas trop comment m'y prendre ni quoi choisir comme matos pour réaliser quelque chose de bien... des conseils a me proposer? merci d'avance! Sourire
Par Matt57
avatar - Matt57
21/10/2013 à 14h42
21/10/2013 à 14h42
j'essaye tant bien que mal depuis avant d'ajouter 2 photos mais ça ne fonctionne pas donc quelques petites précisions.. le trou mesure 49cm de long et de large j'ai 2 briques de verres normal (19cm x 19cm) et 2 briques de verres avec châssis pivotant (19cm x 19cm)
21/10/2013 à 14h44
21/10/2013 à 14h44
possible que l'image soit trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x600
sauvez et nous envoyer
Par Matt57
avatar - Matt57
21/10/2013 à 15h01
21/10/2013 à 15h01
merci de l'info
21/10/2013 à 19h22
21/10/2013 à 19h22
mettre 4 blocs c'est possible pas 6, sauf en agrandissant le trou
décaper la peinture qui se trouve à l'endroit de la pose des blocs de verre
passer une couche de sikalatex mélangée avec de l'eau (pour favoriser l'adhérence)
ensuite, mettre un lit de mortier assez sec et centrer les deux blocs du dessous
laissez un joint un peu plus important entre les blocs remplir les côtés et le joint central avec ce mortier assez sec, bien serrer le mortier
faire pareil pour la rangée au dessus, le lendemain ou le surlendemain (l'eau ne tire pas dans le verre donc cela met plus longtemps pour sécher
un fois que tout est terminé vous assurez la finition avec un mortier que vous lisserez
ajouter du sikalatex dans le mortier favorise l'adhérence
Visiteurs non identifiés : 603
