carrelage sur marche arrondie
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
24/05/2012 à 22h38
24/05/2012 à 22h38
Bonjour, Je dois carreler une marche arrondie d'un hauteur de 15cm avec un rayon d'environ 1m. La marche et la contremarche seront carrelées avec une baguette alu pour faire le raccord. Comment faut-il s'y prendre? Si je coupe les carreaux de la marche pour suivre la forme de l'arrondi, je pense qu'il aura des espaces à l'endroit des joints verticaux de la contremarche. Sinon il faut découper le carreaux de la contre marche en vraiement petites bandes verticales pour suivre la courbe mais je ne trouve pas ça très esthétique surtout avec des carreaux de grand format. Il y a aussi le problème pour donner la forme à la baguette. Vos avis m'interessent. Merci d'avance
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/05/2012 à 22h50
24/05/2012 à 22h50
une petite vidéo vaut mieux qu'un grand discours.
La baguette alu devra épouser chaque morceau de carrelage en coupant la partie collée et celà à chaque jointure de carreaux supérieurs.
Bonne soirée .
Grand sourire
Par michel755
avatar - michel755
Message(s) : 9
24/05/2012 à 22h59
24/05/2012 à 22h59
Merci. C'est sympa cette vidéo. Le montage de la séquence est un peu bizarre mais on voit bien la technique. Ok pour la baguette
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
