cave enterrée, blocs banchés
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
21/04/2010 à 14h41
21/04/2010 à 14h41
Bonjour, je projette de construire une cave en sous-sol avec accès par escalier intérieur sous un abri à construire également.
Le terrassement effectué, je veux construire les murs périphériques en blocs à bancher sur 2,40 m de haut. Ils seront enterrés.
Je me pose des questions concernant le ferraillage vertical. En effet, le ferraillage horizontal est indiqué par les différentes encoches sur les blocs. Pour le ferraillage vertical, je voudrai connaître quelques indications pratiques de bâtisseurs expérimentés :
- dans les angles, des triangles en fer ?
- et puis des ronds de 8, mais tous les combien de centimètres ?
pour que ce ferraillage vertical passe à coup sûr dans les blocs des rangs supérieurs.le mur le plus long fait 11,80 m de long, puis je me permettre de placer des ferrailles verticales tous les 50 centimètres ou autres distances afin de limiter les frais ?
Autre question : puis je couler ces murs en une seule fois avec un béton préparé par une centrale, et donc couler dans le mur de 2,40 m de haut (12 rangs), en escargot par exemple?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/04/2010 à 10h15
24/04/2010 à 10h15
bonjour : Attention à l'humidité, le béton n'est pas étanche, et si le sol est humide.... Il faudrait mettre de l'HYDROPHUGE bien dosé dans le béton, bien drainer et mettre un plastique alvéolé de protection qui laisse de l'air contre le bâti.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
24/04/2010 à 18h46
24/04/2010 à 18h46
Merci bricodi pour ces remarques supplémentaires.
Il faut donc que je demande à la centrale à béton de prévoir cet hydrofuge?!
Pouvez vous répondre aux questions précédentes en ce qui concerne le plan de ferraillage ?
Merci.
Visiteurs non identifiés : 51
