Cloisons intérieures
avatar - Groovebox10
Message(s) : 16
02/11/2013 à 20h59
02/11/2013 à 20h59
n'ayant jamais posé de cloisons, je veux me lancer.
J'ai juste un soucis : j'ai vu qu'en général la semelle est de largeur 48 mm + 1 plaque de BA13 de chaque côté, ce qui au total nous fait 74 mm de cloison.
Pour des raisons techniques, j'ai besoin de réaliser une cloison d'épaisseur total (ossature + plaque) de 50 mm.
Techniquement est-ce c'est possible ?
02/11/2013 à 22h01
02/11/2013 à 22h01
Pourquoi ne pas mettre au sol un liteau à la place du rail métal ,sur certains chantier cela ce faisait pour gagner de la place ,et avec ces bois au sol il ce glissait des cloisons alvéolaire de placo .d'ou gain de place .
Message(s) : 16
02/11/2013 à 22h32
02/11/2013 à 22h32
Bonjour mimi03,
oui, j'avais bien pensé à la cloison alvéolaire qui fait effectivement 50 mm mais au niveau de la qualité phonique, il y a une différence non négligeable par rapport à de l'isolation en laine de verre. Mais bon, si je n'ai pas le choix, je vais devoir passer par là... merci à toi.
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
02/11/2013 à 22h56
02/11/2013 à 22h56
Bonjour Groovebox10,
Il existe des cloisons alvéolaires de chez knauf ep 50.
voici un exemple ICI
Bon courage Sourire
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Message(s) : 18401
03/11/2013 à 09h02
03/11/2013 à 09h02
la solution c est celle évoquée par novice 59 ,ma maison et celle que j ai réalise pour mon fils ets monté en cloison alvéolaire de 50 ,le fabricant donné n est pas le seul et tu en trouve chez tous les négociants en matériaux ,c est facile a la pose et beaucoup plus rapide en execution ,cat tu poses tout d un coup
il faut lettre un tasseau haut et bas de la dimension intérieure des plaques et la jonction en tre chaque plaque se fait par clavette bois
Message(s) : 16
03/11/2013 à 10h48
03/11/2013 à 10h48
Merci pour vos conseils.
Groovebox10
Visiteurs non identifiés : 86
