cloture facade maison
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
17/08/2014 à 14h34
17/08/2014 à 14h34
Bonjour a tous, voici mon soucis.
J'ai fais installé une clôture de façade avec portail par une société spécialisée.
Maintenant je souhaite terminer le retour entre moi et mon voisin. (8 metres)
je souhaite installer une clôture rigide avec bordure béton dans le bas.
Ma question est la suivante, pour fixer mon premier poteau au niveau de l'angle, il y a déjà le dernier poteau de ma facade qui est scéllé.
Je pensai scéller mon premier poteau de retour, mais il faudrait que je casse le béton mis en place par la société, ce qui, pour moi, fragiliserai la stabilité du poteau déjà en place.
Comme il est bien scéllé, je n'ai pas envie d'y toucher, mais j'ai envie de visser (vis + boulons) mon poteau sur celui déjà présent, en le recoupant juste à la bonne taille.
Qu'en pensez vous?
Que dois-je mettre comme vis, vis + boulon? autoforeuses?
merci.
Anachris
17/08/2014 à 15h40
17/08/2014 à 15h40
avec quelques photos ce serait plus compréhensible
merci d'y penser
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
17/08/2014 à 15h58
17/08/2014 à 15h58
desolé pour les photos, en voici quelque unes qui vous montrent le grillage de facade et l'angle à faire.
Anachris
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
17/08/2014 à 15h58
17/08/2014 à 15h58
encore quelques unes...
Anachris
17/08/2014 à 16h04
17/08/2014 à 16h04
voir l'image
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/08/2014 à 11h53
18/08/2014 à 11h53
bonjour, oui on parle bien de ce poteau déjà en place.
Il faut que je mette mon premier poteau collé à celui ci.
Dois-je le scéller ou puis-je le fixer dessus?
Anachris
18/08/2014 à 12h07
18/08/2014 à 12h07
moi je ne toucherais pas au béton existant
par contre je regarderais la possibilité de faire un trou juste à côté, et je mettrais mon poteau dans un béton qui peut rejoindre l'autre
cela vous verrait un espace de 30 cm environ à combler avec un morceau de fil
n'oubliez pas de placer une jambe de force
sinon il est aussi possible de ligaturer le piquet contre l'autre et toujours une jambe de force
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/08/2014 à 12h16
18/08/2014 à 12h16
esthétiquement je ne préfère pas crééer un décalage de 30 cm, c'est mitoyen avec mon voisin et il ne voudra pas.
par contre comme je remet un grillage rigide + plaque béton en bas, si je fixe le piquet sur celui existant et que je scelle l'autre côté, me faut-il un jambe de force?
merci par avance
Anachris
18/08/2014 à 12h42
18/08/2014 à 12h42
la jambe de force c'est mieux, mais pas indispensable
sinon vous faites comme vous aviez prévu
Par anachris
avatar - anachris
Message(s) : 35
18/08/2014 à 13h02
18/08/2014 à 13h02
ok par contre pour etre bien sur, je fixe mon premier poteau sur celui existant, mais avec quoi? vis autoforeuses noires, ou vis + boulons? il va falloir que je coupe mon poteau, je pensai le faire par le haut pour remettre le cache en plastique pour le protéger, cela vous semble bien?
merci
Anachris
18/08/2014 à 15h09
18/08/2014 à 15h09
esthétiquement parlant c'est bien de le mettre au même niveau que l'autre
pratiquement en coupant le haut vous exposez celui ci à la rouille
moi je couperais dans le bas et je mettrais une couche de peinture au bout et une fois en place et bien attaché un beau cordon de mastic colle polyuréthane que vous pouvez lisser au doigt en trempant celui ci dans du white spirit
l'idéal serait de mettre des boulons inox au travers des deux poteaux
Visiteurs non identifiés : 52
