Conseils pour faire chape béton
avatar - therealworld
Message(s) : 7
10/01/2009 à 22h59
10/01/2009 à 22h59
Bonjour à vous voici mon premier post sur un site de bricolage ! Je vais donc essayer d'être le plus clair possible dans mes explications. Voila dans quelques semaines je vais emménager dans ma nouvelle maison et j'ai un garage coté rue et un séjour coté jardin. Pour agrandir mon séjour je vais reculer la cloison du fond du garage et ainsi le réduire d'un bon tier. Le garage est environ 10 cm plus bas que le séjour et est carrelé. Un ami qui "sais faire du béton" et qui à le matos va me coulé tout ça et mettre a niveau sur le carrelage du salon. Et au final un Carreleur viendra poser mon nouveau carrelage par dessus l'ancien et la chape. Il y a t'il quelque chose de particulier a faire dans le mélange du béton ? on m'a dit de mettre contre les murs du contreplaqué ou polystyrène à la vertical avant de couler le béton … Quel sont les chose a faire pour bien préparer le terrain avant de couler le béton pour ne pas avoir mon nouveau carrelage qui se casse par ex. Je joint un visu au cas ou je me serais mal fait comprendre Merci d'avance
12/01/2009 à 07h00
12/01/2009 à 07h00
Pas de préparation spéciale, autre que celle pour toute chape de béton de 10 cm.
Mettre une bande de résiliant contre les murs ( exemple les bande que l'on met en périphérie pour les plancher chauffant, elles font 10 cm de haut.
ferrailler aussi avec du treillis de 7,5 mm
Mais le copain qui a le matos et qui sait faire , devrait aussi savoir faire ça.
le dosage 350 kg au m3
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
12/01/2009 à 09h34
12/01/2009 à 09h34
les3c19 t'a bien expliqué, il faut savoir si tu es situé sur un terrain humide ou pas ?
Tu peux ajouter du liant a ton beton pour accrocher sur les murs.
mais meme sans cela ne bougera pas.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
12/01/2009 à 10h18
12/01/2009 à 10h18
bjr
je resume tu mets une bande résiliante sur la cloison du garage et le mur extrieur, tu mets de la colle (resine) sur la dalle existante
Message(s) : 1141
12/01/2009 à 11h39
12/01/2009 à 11h39
Re
Pour illustrer le bon résumé de tetedechat voila un lien sans faire de pub
Message(s) : 7
12/01/2009 à 17h16
12/01/2009 à 17h16
Ok pour la bande résiliente contre le mur du garage et le mur mitoyen (du polystyrène) fera l'affaire je pense. Par contre j'ai pas entendu parler de mettre une colle sur le carrelage avant de couler la chape. Ou je trouve ça ?
12/01/2009 à 19h00
12/01/2009 à 19h00
re
pour faire cette chape béton de 10 cm d'épaisseur ,la" colle" ne sert strictement a rien.
Message(s) : 7
12/01/2009 à 19h19
12/01/2009 à 19h19
donc j'astique mon carrelage au st marc, je met des bande résilente et je coule le béton standard en gros rien de compliqué dans mon cas
12/01/2009 à 19h32
12/01/2009 à 19h32
re
et pourquoi ne pas passer une machine avant
Y a rien a faire sur le carrelage existant, la chape de 10 cm se suffit, y a pas besoin qu'elle accroche au carrelage
Message(s) : 7
12/01/2009 à 20h48
12/01/2009 à 20h48
Très bien tout ça m'arrange bien merci pour vos avis ! Top !
Membre(s) : th01 , erge
Visiteurs non identifiés : 53
