Bonjour à tous (et à toutes !)
Je vous écris car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine, voir même quasi rien (bien que cela m'intéresse beaucoup et je suis prêt à m'investir à fond dedans), mais j'ai récupéré deux petits objets où je souhaiterais y ajouter un simple éclairage led ou autre à l'intérieur (à piles je pense que c'est le plus simple). J'ai pris en photo les 2 objets en pièces jointes.
Le premier contient déjà certaines parties d'éclairages, mais c'est la connexion où je bloque (car il était avant connecté à...un avion ), on dirait que c'est une sortie 6V, mais je ne sais pas comment le relier. Peut-être que c'est plus simple de tout enlever et d'y mettre un bandeau led non ?
Le second est totalement vide donc j'ai une totale liberté mais là encore je ne sais pas où commencer.
Pourriez-vous m'aiguiller pour que je puisse débuter ?
Un grand merci par avance pour vos précieux conseils
Valentin
Bonjour, sur les ampoules, il doit y avoir marqué la tension et la puissance. On dirait un peu les ampoules 2 Watts que l'on avait avant dans les témoins de tableau de bord sur les camions. si c'est des 2W, il faut une alimentation fournissant au moins 8W, avec la même tension que les ampoules. Relier les fils de l'alimentation aux deux bornes où sont branchés les fils vert et gris (un sur le fil vert, l'autre sur le gris). Attention, 8W c'est c'est beaucoup trop pour des piles mais vous pouvez faire un test sur une batterie de voiture si les ampoules sont en 12 volts.
Oui c'est exactement ça, c'est un mécanisme assez ancien. D'accord merci beaucoup pour vos précieux conseils qui me serviront de base pour commencer, je teste ça demain et je vous tiens au courant.
Vous aurez j'espère, remarqué que j'ai fait une erreur dans mes calcul : 8 ampoules de 2 W font 16W !! et pas 8
Visiteurs non identifiés : 2466
