construire une cloison pour porte blindée
avatar - Mikelenovice
Message(s) : 20
30/01/2012 à 23h35
30/01/2012 à 23h35
Je dois construire une cloison (entre deux murs de briques) qui est destinée à recevoir une porte blindée.
La largeur de la future cloison sera de 2.09 mètres (dont un peu moins d'un mètre réservé à la porte elle-même).
Je devrais donc avoir entre 50 et 55 cm de parpaing de chaque côté de la porte.
On m'a conseillé du parpaing de 10 (de toute façon je ne peux guère plus vu le poids que cela représente)
Je suis à la recherche d'une solution pour "ancrer" solidement mes parpaings dans les murs de chaque côté.
Je ne souhaite pas en effet qu'en claquant la porte (qui fait près de 100 kilos) les murs tremblent.
J'ai pensé à mettre des équerres à chaque niveau de parpaing (fixé d'un côté sur le parpaing, de l'aute sur le mur de brique) et cela de chaque côté.
Je peux peut-être également mettre un linteau qui sera également ancré aux murs de chaque côté et auquel je fixerais la porte.
Qu'en pensez-vous ?
Bien cordialement,
31/01/2012 à 00h08
31/01/2012 à 00h08
bonsoir, quel épaisseur mur de brique, une photo pour voir quoi faire, peut couler un linteau supérieur,
31/01/2012 à 04h42
31/01/2012 à 04h42
je ne vois que deux possibilités à mon avis
1. vous utilisez des crochets de maçon (à tous les tas au lieu d'un tas sur 2, prendre des crochets à queue droite, forez un trou de 5 ou 6 en oblique dans le mur, replier le crochet dans le sens du mur)
dans le cas de crochets double comme illustré vous redressez un des deux crochets et le casse goutte se met à plat sur le parpaing
2. vous ancrez les parpaings dans le mur ( en décapant des entailles d'un dizaine de cm dans la profondeur du mur, le parpaing venant s'y insérer avec le mortier)
cela un bloc sur deux
le linteau peut être coulé sur place (grosse dépense en matériel de coffrage) ou acheté tout fait (ce que je privilégie généralement)
31/01/2012 à 12h24
31/01/2012 à 12h24
bonjour, je répondrait à kriske, je eu l'occasion d'aider une personne qui avait un problème similaire, nous avons procéder ainsi la personne à acheter des agglo d'angle , ont percer la dalle pour sceller les fer à béton ont les à couper à 1.20m pour pouvoir monter les agglo ont à rempli les agglo de béton; ont à ligaturée l'autre partit des fer à béton pour atteindre la hauteur voulu tout en les scellant dans le mur un bloc sur deux, quant la hauteur désiré à était atteinte le ferraillage à était reprit pour couler un linteau entre les deux partit , l'avantage des agglo d'angle c'est qu'ont peut les remplir , pour la fixation de la porte ont sur du plein pas besoin de cheville chimique , quant ont visse les montant de la porte je peut vous dire que sa tient.mais bon chaque cas et particulier.bonne journée.
31/01/2012 à 12h52
31/01/2012 à 12h52
c'est une alternative intéressante que vous proposez là
je ne vois pas pourquoi elle s'adresse à moi plus spécialement, c'est surtout l'auteur de la question qui est intéressé par votre réponse
je rappelle toutefois qu'au départ, pour des raisons de poids, on précise ne pas pouvoir dépasser une épaisseur de 10cm
à ma connaissance les blocs d'angles sont plus grands
mais qu'importe, vous apportez un proposition tout à fait valable
bien à vous
31/01/2012 à 13h02
31/01/2012 à 13h02
Bonjour, kriske, je voulait simplement reprendre vos proposition, je crois que Mikelenovice devrait oublier la porte blindée sur un mur en agglo de 10 vu le poids de le bête , aujourd’hui sa va tenir mais dans le temps j'en doute; mais bon,bonne journée.
31/01/2012 à 21h32
31/01/2012 à 21h32
en fait cela ne nous regarde pas, mais il faudrait quand même savoir pourquoi il veut poser une porte blindée
à part pour protéger des armes, je vois mal la raison d'un tel ouvrage
et puis une porte blindée représente un poids certain et la porte ne doit pas claquer facilement
moi je pense qu'il s'agit d'une porte extérieure en galva, on aura confirmation bientôt
la parole est à Mikelenovice
Visiteurs non identifiés : 39
