Créer un mur de soutenement avec escalier pour séparer terrasse et jardin
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
15/04/2013 à 23h33
15/04/2013 à 23h33
Bonsoir à tous,
Je vais faire ma terrasse chez moi et je me pose plusieurs questions concernant le mur et l'escalier que je vais devoir faire pour séparer le jardin (en pente) de la terrasse.
Je voudrais faire un petit mur de 3-4 parpaings de hauteur de largeur 6m avec au milieu du mur un escalier de 2m de large le tout en parpaings.
Par contre je me pose la question pour la fondation du muret, comment dois-je la faire?
Et ce que je peux faire la fondation simplement avec des parpaings de chainage vertical dans lequel je coulerais le béton ferraille et ensuite poser les rangs de parpaings directement dessus?
J'ai entendu parler de cette solution mais je ne sais pas si je peux la faire.
Ou dois-je faire la fondation en béton directement comme pour une fondation classique? De quelle épaisseur et largeur dois je faire dans ce cas?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 512
17/04/2013 à 20h23
17/04/2013 à 20h23
Personne pour m'aider s'il vous plaît?
17/04/2013 à 22h24
17/04/2013 à 22h24
Moi c'est clair je n'y connais rien..mais si tu patientes un peu, je connais un mec actuellement entrain de se ressourcer qui te sera d'une grande aide j'en suis convaincu dès son retour Oui Clin d\'oeil
C'est pas un Pro mais il a tellement d'expérience a son actif qu'il saura te dire comment appréhender tes travaux.
Donc ce post fait office d'un petit up pour que tu trouves eventuellement réponses et conseils....en attendant. Clin d\'oeil
Message(s) : 512
23/04/2013 à 00h05
23/04/2013 à 00h05
Personne n'aurait donc de conseils à me donner?
Merci d'avance.
23/04/2013 à 06h51
23/04/2013 à 06h51
oui, oui ce post m'avait échappé à mon retour
bon, le plus simple et le plus économique c'est de couler une fondation armée pour le muret
Message(s) : 512
26/04/2013 à 10h58
26/04/2013 à 10h58
Bonjour Kriske,
Merci pour votre reponse et pour votre schéma.
J'ai mesuré la hauteur du jardin par rapport à la terrasse, le jardin dépasse de 35cm au dessus de la terrasse. Est ce que je peux partir sur 2 parpaings de hauteur et je pense faire le limon avec des parpaings également.
Pour le limon j'avais pensé le faire en parpaing et monter le mur jusqu'à la hauteur de la marche la plus haute, est ce que c'est une bonne idee?
Pour l'escalier en parpaings est ce que je peux mettre les parpaings couchés au lieu de les poser normalement comme pour faire un mur ? Ceci afin d'obtenir un giron plus important et des marches moins hautes? Ou n'est il pas nécessaire pour le peu de marches que j'ai à faire?
Merci d'avance pour votre réponse.
26/04/2013 à 11h09
26/04/2013 à 11h09
oui, on peu mettre les parpaings a plat mais leurs parois ne sont pas très épaisses et à l'usage sous risquez de passez outre
il existe des parpaings pleins (mais ils sont très lourd) utilisés en général pour le premier rang au dessus de la fondation
Message(s) : 512
26/04/2013 à 11h17
26/04/2013 à 11h17
Est ce que vous pensez que 2 marches pour 35 cm de hauteur est suffisant?
Et concernant le limon si je le fais sans dégrader de parpaing mais simplement à la hauteur de la marche la plus haute?
Pour l'escalier je pense que je vais partir sur 2 parpaings, un de 15 et un de 20 par marches pour avoir un giron de 35 pour quelles soient confortables.
26/04/2013 à 11h32
26/04/2013 à 11h32
mettre la marche de 20 au niveau du sol
ce sera plus facile pour monter l'escalier
Message(s) : 512
26/04/2013 à 11h43
26/04/2013 à 11h43
Je me suis mal expliqué je pense en fait je voulais dire pour faire une marche je vais coller un parpaing de 15 avec un parpaing de 20 pour avoir 35 de largeur et la seconde marche pareil pour avoir également 35 de largeur.
26/04/2013 à 12h02
26/04/2013 à 12h02
oui, cela peut être une bonne formule
montrez nous une photo du résultat
Message(s) : 512
26/04/2013 à 12h13
26/04/2013 à 12h13
Pas de problème je mettrais une photo du résultat mais je n'ai pas prévu de le faire tout de suite je pense pas avant quelques mois (voire juillet août peut être).
J'ai encore une autre question cette fois ci c'est concernant la terrasse car aujourd'hui j'ai un égout au bout de ma petite terrasse et je vais agrandir cette terrasse et donc je vais devoir déplacer cet égout pour le mettre dans l'angle de ma terrasse a coté du mur de jardin (celui que je vais faire en parpaing).
Par contre je ne sais pas du tout comment m'y prendre. De plus il y a aussi la gouttière de mon extension qui va dans le sol de la terrasse pour rejoindre l'égout existant.
La terrasse sur faite en béton, est ce que je peux mettre une gouttière PVC dans le béton?
Merci pour votre aide.
26/04/2013 à 12h22
26/04/2013 à 12h22
pour mieux suivre la suite des questions il faudrait ajouter quelques photos pour bien comprendre
Message(s) : 512
26/04/2013 à 13h07
26/04/2013 à 13h07
Voici une photo.
Au niveau de l'échelle et le bâche bleue c'est la ou je voudrais faire le mur vers le jardin, donc mettre l'égout à ce niveau la le long de la haie.
26/04/2013 à 14h04
26/04/2013 à 14h04
c'est une vue de l'ensemble qu'il me faudrait, juste petit coin n'est pas suffisant pour se faire une idée tout au moins pour moi )
Message(s) : 512
26/04/2013 à 15h00
26/04/2013 à 15h00
J'espère qu'avec cette photo vous aurez une vue d'ensemble. Je l'ai prise de linterieur de l'extension.
Visiteurs non identifiés : 29
