Dallage de terrasse
avatar - Maxlebricoleur
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/10/2014 à 15h22
26/10/2014 à 15h22
J'ai une terrasse avec un dallage. Dans un escalier, une des dalles se détache. Puis-je la recoller avec du mortier-colle?
Merci d'avance pour vos réponses.
26/10/2014 à 16h02
26/10/2014 à 16h02
oui, pour autant qu'il s'agisse de mortier colle prévu pou extérieur et que le tout soit bien nettoyé
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/10/2014 à 18h08
26/10/2014 à 18h08
Merci beaucoup! Sourire
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/10/2014 à 18h32
26/10/2014 à 18h32
Et pour les joints, faut-il un produit spécial ou suffit-il de mettre aussi du mortier colle ou alors du mortier à maçonner?
26/10/2014 à 18h41
26/10/2014 à 18h41
en aucun cas la colle ne peut faire office de joint
soit du joint pour extérieur, soit un petit mortier hydrofuge avec du sable fin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/10/2014 à 12h16
27/10/2014 à 12h16
Ok merci! Sourire
Mais j'ai encore une question ( oui, je m'en pose plein). Sur la dalle qui s'est décollée il y a le joint qui est resté collé. Puis-je l'enlever avec un burin et un marteau sans prendre trop de risque ou la dalle va forcément se casser? ( je n'ai pas de meuleuse)
27/10/2014 à 16h32
27/10/2014 à 16h32
vous pouvez montrer une photo de ce carrelage la face avec le mortier bien sur
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/10/2014 à 20h49
27/10/2014 à 20h49
Oui, bien sur, je la mettrai dès que je pourrai. Il s'agit en fait d'une marche d'escalier qui s'est entièrement fissurée dans toute sa longueur et certaine dalles se décollent, je ne souhaite pas acheter un nouveau carrelage ( on ne trouve jamais le même et en plus s'est compliqué car il y a des découpes ). Je souhaite juste recoller les moitiés de dalles tout en mettant un joint silicone au niveau de la fissure pour que ça puisse bouger tout en étant étanche.
27/10/2014 à 21h39
27/10/2014 à 21h39
bon en attendant la photo j'attends
Visiteurs non identifiés : 52
