Découpe poutres, lambourdes...
Par juliomix
avatar - juliomix
Message(s) : 7
29/04/2014 à 10h49
29/04/2014 à 10h49
Bonjour à tous, Sachant que je vais réaliser de nombreuses découpes dans différentes types de module de charpente dont la section la plus grosse devrait se situer autour du 100x200, j'aimerai avoir votre avis sur le matériel adéquat. Je compte m'équiper pour réaliser ces différentes découpes (droites et en angles) d'une scie. Mais de quel type de scie dois-je m'équiper? onglet? onglet sur trépied? scie circulaire? scie sur table?... Il en existe de multiples sorte et je suis perdu dans les avantages/inconvénients de chacune? La scie circulaire semble à priori la moins simple pour réaliser des coupes en angle? Que choisir? Merci pour votre aide.
Message(s) : 18405
29/04/2014 à 10h56
29/04/2014 à 10h56
pour faire des coupes dans des sections importante ,il va falloir du matériel tres performant et donc cher ,a ta place je me rapprocherai d un centre de location de matériel
Par juliomix
avatar - juliomix
Message(s) : 7
29/04/2014 à 10h58
29/04/2014 à 10h58
Merci, Au vue de mes disponibilités, c'est un travail qui va être long donc si je loue ça va me coûter un oeil! Une idée? Merci
29/04/2014 à 15h28
29/04/2014 à 15h28
aussi tu préfèrerais une machine à l'œil Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, si ton besoin est répétitif avec des grosses sections, il va falloir y mettre le prix (en achat ou en location).
Si ton besoin ne risque pas de se reproduire, scindes ton problème :
* nombre de coupes d'onglet (en biais) pour les grosses sections
* nombre de coupes droites pour les grosses sections
* nombre des coupes d'onglet (en biais) pour les autres sections
* nombre de coupes droites pour les autres sections
A partir de cela nous pourrons formuler les conseils les plus appropriés pour sauver ta vue...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/04/2014 à 19h02
29/04/2014 à 19h02
salut pour ma part je pencherais sur un radial ou un grosse scie circulaire portatif j ai un pote lui a la tronçonneuse il est champion et il aiguise lui même les chaîne tu en as des Electrique la tu peut travaillier a l intérieur sans risquer l axsiphie Je plussoie vigoureusement !
29/04/2014 à 22h15
29/04/2014 à 22h15
pour les grosses pièces, j'ai par le passé utilisé une scie alligator de black et decker qui ne se trouve plus commercialisé maintenant (la gros modèle) j'ai découpé des madirer de 40x40 en chêne
aujourd'hui je le ferais à la tronçonneuse (moi aussi l'affute mes chaîne moi même (grâce à un bucheron qui m'a montré comment faire) je maîtrise à 90%
sinon tout bricoleur a besoin de plusieurs sorte de scies, aucune ne permettant de tout faire
comme GDS le dit, il faut faire le compte des coupes prévisibles et imprévisibles
la tronçonneuse électrique manque naturellement parfois de puisances, tout dépend ce que l'on veut couper
Par juliomix
avatar - juliomix
Message(s) : 7
07/05/2014 à 16h31
07/05/2014 à 16h31
Merci à tous pour votre aide. Je suis finalement partie sur une scie circulaire avec 85mm de coupe max, cela devrait faire l'affaire, en tous cas je m'en contenterai. Salutations.
07/05/2014 à 23h32
07/05/2014 à 23h32
Bonsoir.
OK, c'est ton choix. Pour les plus grosses sections, il te faudra simplement de la méthode.
Et merci d'être venu nous informer Top ! Top ! Top !
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 43
