Je sollicite votre aide concernant un problème d’humidité sur ma chape.
J'ai subi un dégâts des eaux en février 2020. On n'a jamais trouvé la source et l'expert de l'assurance pense que c'est le voisin du palier qui a sa salle d'eau juste à coté qui aurait pu laisser déborder une machine.
L'expert avait testé l’humidité du mur et du sol qui était correct. Pour lui le dégât remontait à plus longtemps et la peinture et le parquet qui se soulèvent n'étaient donc que la conséquence lointaine de l'origine du sinistre.
Ceci étant fait, j'ai décidé de retirer les plinthe qui commençait à se détacher du mur. Grande surprise en voyant la couche épaisse de moisissure. J'ai donc démonté une partie du parquet flottant et la encore une grosse couche de moisi. Le parquet flottant étant posé sur un ancien massif, celui-ci était tout gondolé. J'ai donc retiré les parties abimées du massif et testé la teneur en humidité de la chape avec un appareil qui test en contact avec les pins et sans les pins : je suis à 2% avec les pins 90% sans les pins (je peux lire sur la notice que l'appareil test jusqu’à 25mm de profondeur).
Je suis surpris après tout ce temps que la chape soit humide sachant que je suis en étage (chauffé par dessous) et qu'il fait souvent 25 degrés dans l'appartement. Cela fait une semaine que la dalle est à l'air libre et l'humidité ne bouge pas.
Auriez vous un conseil sur la démarche à suivre ?
Je vous remercie par avance pour votre aide,
J'ai ajouté deux photos
Visiteurs non identifiés : 13
