ecart entre placo et plinthe carrelage derriere radiateur.
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
21/02/2019 à 13h16
21/02/2019 à 13h16
Bonjour a tous,
j ai remarqué un ecart de 0.5 cm entre le placo et la plinthe de carrelage mais cela juste derriere les radiateur et cela sur toute la largeur du radiateur. quelqu un sait il a quoi cela peut il etre du? Quelle peut etre la cause?
Message(s) : 18401
21/02/2019 à 16h13
21/02/2019 à 16h13
je pense que tu dois avoir la meme réponse ,la chaleur ou le travail a été mal fait sans déposer le radiateur
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
22/02/2019 à 16h39
22/02/2019 à 16h39
je ne comprends pas trop la reponse precedente puisque le radiateur a ete posé apres la pose du placo et des plinthes.
Donc là je seche.
Message(s) : 18401
22/02/2019 à 17h26
22/02/2019 à 17h26
moi ,je comprend ta réponse ,dans la mesure ou ce que tu me dis ne figure pas dans ton message c est a dire que la pose du radiateur a été posé apres le placo ,c est un peu logique Ca tourne pas rond là-dedans
le carrelage aurait pu etre pose ainsi que les plinthes sans la dépose du radiateur ,ce n est pas une obligation ,il y a de quoi passer par dessous
donc moi aussi je sèche
Par karain
avatar - karain
Message(s) : 70
23/02/2019 à 10h08
23/02/2019 à 10h08
Merci quand meme. C est quand meme bizarre ce phenomene. Je ne vosi pas trop comment y remedier si ce n est tout demonter et voir ce qui se passe derriere mais sur 3 radiateurs ca fait beaucoup.
vais voir....
21/03/2019 à 05h48
21/03/2019 à 05h48
montrez nous une ou des photos
Visiteurs non identifiés : 12
