Emplacement tasseaux bois pour placo
Par Poney
avatar - Poney
05/05/2019 à 12h18
05/05/2019 à 12h18
Bonjour à tous, Je souhaite mettre du BA13 au murs et plafonds d'une pièce rectangulaire. J'ai pas mal de tasseaux en bois en rabe donc je veux partir sur ça pour mon support placo ... C'est une cave chez ma mère dans une maison jumelée , où je veux aménager une pièce ,genre salon secondaire rien de spécial. Un peu vite fait bien fait avec peu de moyen mais pas faire de la M.... Non plus ! Pas de problème d'humidité et les murs ne sont pas les murs extérieurs, de plus j'avais récupéré du gros polystyrène que j'avais "mapé" partout. La pièce fait que 2 mètres de haut ! J'étais tenter de poser le placo horizontalement mais c'était trop casse tête pour chiffrer le nombre de plaques à commander. Donc j'ai l'idée de partir sur une pose vertical (différence de consommation ?) "Normalement" il faut croiser les tasseaux par rapport aux sens des plaques. Question : c'est catastrophique si je mets uniquement des tasseaux tous les 60 à la verticale et rien d'autre à l'horizontale ? Ça me ferait donc sur les 2 mètres de hauteur un tasseau au début et à la fin de chaque plaques puis au millieu à 60 vu que qu'elles font 120 de large. Merci d'avance de votre réponse si quelqu'un a déjà testé.
05/05/2019 à 18h22
05/05/2019 à 18h22
Coucou
Tout dépend de la largeur es tasseaux
Idéalement il vaut mieux mettre les tasseaux horizontalement
Le bois doit être dressé pour avoir une surface plane.
Maintenant pour contrecarrer le travail du bois, on utilise plutôt des profils galvanises. (Moi j'ai tout fait en bois et je n'ai pas rencontré de soucis de fissures etc souvent utilisés pour inciter à mettre des rails )
Par Poney
avatar - Poney
05/05/2019 à 19h07
05/05/2019 à 19h07
Ok , si je pars sur de l'horizontale en tasseaux et que je plaque en verticale ,2 questions : Vu que j'ai que 2 mètres pile de hauteur je dois placé 4 lignes de tasseaux tous les 50 cm ? Celle du haut, celle du bas ,et les 2 intermédiaires... Du coup je dois forcément en mettre aussi à la verticale pour le début et la fin de chaque plaque ? (Tous le long des jonctions) Conclusion dans tous les cas il y aura des tasseaux dans les 2 sens
Visiteurs non identifiés : 14
