Étanchéité terrasse
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
09/03/2021 à 08h39
09/03/2021 à 08h39
J'ai une terrasse de 10m2 avec une chambre d'un autre appartement en dessous.
Le plancher est fait de poutrelles et Hourdis polystyrène + Chappe béton armé. Je vais mettre du placo sans laine de roche dans le plafond de la chambre. Il y a un convecteur dans la chambre et les murs seront isolés en laine+placo.
Est ce que poser du mamouth en double couche croisées et remontés de 20cm suffit ?
Les 4 murs sont en pierre, c'est une rénovation.
Le conseiller du magasin de matériaux conseille de mettre théoriquement un Isolant entre la chappe et le mamouth pour éviter la condensation. Mais avec les Hourdis en polystyrène est ce nécessaire ? Y-a-t-il vraiment un risque de condensation.
Notez que sur un des 4 murs de la terrasse, je n'ai que 7cm car il y a la baies vitrée.
Puis je compte poser des plots phonique + carré de bois en tek sur le mamouth pour la finition.
Bonne journée à vous !
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/03/2021 à 08h10
10/03/2021 à 08h10
J'ai pas trouvé de réponse, je vais poser le mamouth directement sur la terrasse. J'espère que je n'aurais pas cette fameuse condensation 🤔.
Si quelqu'un a la compétence, votre avis est bienvenu.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/03/2021 à 11h12
10/03/2021 à 11h12
Juste pour ma culture personnelle, qu'appelez vous un mamouth ?
Expliquer ce terme aidera peut-être à avoir des réponses.
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
10/03/2021 à 18h32
10/03/2021 à 18h32
Bonjour, c'est une membrane d’étanchéité à base de bitume élastomère SBS et d’une armature en polyester non tissé.
Il y en a pour les toitures et pour les terrasses.
Message(s) : 2609
10/03/2021 à 21h17
10/03/2021 à 21h17
Merci pour cette info, je ne savais pas que ça s'appelait ainsi.
11/03/2021 à 06h26
11/03/2021 à 06h26
Coucou
Beaucoup de questions en une fois sur un sujet , on s'y perd ou du moins moi je m'y perd.
Dans l'ordre de bas en haut
Un plancher constitue d'une dalle de béton posée sur un ourdi en polystyrène
Un plafond qui a l'extérieur fait office de terrasse, ce plafond est en quoi ?
Où voulez vous mettre la membrane EPDM (que vous appelez mamouth)
Normalement elle se met en finition sur la terrasse en lieu et place des bandes asphaltés.
En tout cas je ne déposerai pas des plots ou des carrés de bois sur le EPDM
Des photos peuvent aider au besoin
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/03/2021 à 02h29
15/03/2021 à 02h29
C'est bien ça, il y a une dalle en béton armée coulée sur des hourdis en polystyrènes. Et je souhaite poser une double couche de bitume chauffé au chalumeau dessus pour installer les plots phoniques et des dalles en bois.
L'EPDM dont vous parlez est un autres mode d'étanchéité que je ne connaissais pas. Peut-être une solution plus adaptée?
15/03/2021 à 06h35
15/03/2021 à 06h35
Coucou
Donc nous avons une plate forme en béton et le projet est de mettre une double couches de mamouth
Je connais pas ce produit , cela ressemble à du Derbigum
Non l'EPDM ne supportera pas des charges
Les plots dont vous parlez risquent de s'enfoncer par le poids combiné des dalles et de la chaleur  et de ce qui viendra sur les dalles
Normalement ce ne sont pas des surfaces de circulation, mais on peut toujours essayer
Actuellement, quelle est la protection de la dalle de béton faisant office de terrasse
Par Adrien84
avatar - Adrien84
Message(s) : 162
15/03/2021 à 08h05
15/03/2021 à 08h05
Il n'y a aucune protection, la dalle est nue. On m'a aussi conseillé de poser du carrelage avec des joints piscine..
Visiteurs non identifiés : 54
