Faut-il étancher un receveur à carreler ?
Par OSB63
avatar - OSB63
Message(s) : 6
14/07/2015 à 19h10
14/07/2015 à 19h10
Bonjour, Je m'explique: Je réalise un douche à l'italienne à l'étage. J'ai déjà passé du produit d'étanchéité sous le receveur avec bandes d'angle etc pour réaliser le "cuvage", mais comme je vais poser des galets avec colle epoxy et que me douche et sur un plancher bois (j'ai pris les mesures nécessaires) je me demandais si un coup de produit d'étanchéité sous carrelage (le même que précédemment) sur le receveur avant la pose de la mosaïque ne serait pas une bonne idée ? J'ai fait un test en déposant de l'eau sur le receveur, il boit pas comme une éponge mais il n'a pas l'air d'être si étanche que ça. Au cas où une fissure viendrait à survenir dans un joint epoxy le receveur empêcherait-il la fuite ? Alors qui si je passais une couche de produit entre l'epoxy et le receveur je serais sûr qu'il n'y aurait pas d'infiltration possible !! Qu'en pensez-vous ? @+
15/07/2015 à 07h22
15/07/2015 à 07h22
pour moi le tout est un peu confus
des photos, un schéma de ce que vous avez fait et voulez encore faire, c'est quoi ce receveur .
si vous avez pris les bonnes précautions au niveau du plancher (ce qui n'est déjà pas l'idéal) cela ne devrait pas poser de problème
si vous mettez votre colle polyester uniformément répartie (sans manque) cette colle fera office d'imperméabilisant, inutile de mettre autre chose qui risque d'être incompatible avec la colle polyester (moins d'accrochage de celle ci)
en outre, je ferais aussi les joints avec du joints polyester, ainsi vous mettez toutes les chance de votre côté
Message(s) : 18401
15/07/2015 à 09h24
15/07/2015 à 09h24
il faudrait se renseigner aupres du fabricant pour savoir si le produit va éventuellement empecher l adhérence des galets et du mortier colle
Visiteurs non identifiés : 15
