faux plancher - page 2
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
24/05/2012 à 15h47
24/05/2012 à 15h47
bonjour, mon sejour est decaisse. je souhaite combler le trou qui existe. sachant que j'ai un plahcer chauffant et que le reste de la piece est recouverte de parquet en chene. dois je betonner et poser mon parquet apres? ca me semble delicat vu le plancher chauffant, ou dois je poser des bataings et mon parquet apres? mais si je procede de cette facon comment eviter le bruit lorsque je marche dessus? merci de votre aide. et pour ceux qui savent si vous pouviez m'aider par descriptif precis le cheminement des travaux. je cogite, je cogite mais je n'ai jamais fait d'aussi gros travaux alors toute l'aide sera la bienvenue Grand sourire
24/05/2012 à 18h15
24/05/2012 à 18h15
je ne saisis pas toute la subtilité de la question
avez vous une photo et des explications sur le pourquoi du décaissement
il faut nous aider à vous aidez
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
24/05/2012 à 18h45
24/05/2012 à 18h45
merci de bien vouloir m'aider. je vais essayer d'etre plus precise en fait mon salon est une piece de 65m2. . mais il y 1 petite marche qui descend (a l'origine je suppose pour faire joli) et ce petit coin fait environ 3m30 x 3m30. et je voudrais remblayer. mais on me propose de poser des bastaings et solives. solution plus economique. je fais comment pour calculer les materiaux necessaires. et combien de solives faut il? (je veux dire tous les combien?) merci d'avance
24/05/2012 à 18h56
24/05/2012 à 18h56
comment se présente ces 3,30 x 3,30 actuellement ?
vous allez réduire sensiblement le transfert calorifique du chauffage en faisant cela
est ce vraiment une bonne idée ?
vous comptez mettre du parquet aussi à cet endroit, quel type de parquet ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/05/2012 à 19h07
24/05/2012 à 19h07
Quelle est la dénivelée de votre décaissé?
Vous parlez de petite marche donc inférieure à 15 cm.
Si vous posez votre nouveau plancher sur lambourdes, vous allez créer un vide d'air isolant et, comme le dit Kriske, le rendement du chauffage sera nettement diminué dans ces 10 m2.
Si vous comblez le décaissé en béton et que vous recouvrez le béton par le plancher, dans les mêmes conditions que le reste de la pièce, le chauffage restera équilibré; avec il est vrai, un temps de réponse plus long dans la zone concernée.
Mais peut-être le décaissé est-il alimenté par un circuit spécifique.
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
24/05/2012 à 19h23
24/05/2012 à 19h23
la hauteur totale du decaisse fait 30cm. j'ai un gros poele qui chaufffe le sejour. je pense que ca devrait combler la perte de chaleur. en tout etat de cause je suis obligee de combler Triste quant aux plans des conduites d'eau chaude dans le plancher je ne les ai pas. je ne suis pas a l'origine de la construciton. merci pour votre aide.
24/05/2012 à 19h36
24/05/2012 à 19h36
on ne connait toujours pas le type de parquet ?
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
24/05/2012 à 19h43
24/05/2012 à 19h43
oupss pardon al 'heure actuelle j'ai un plancher en chene massif. merci
24/05/2012 à 19h55
24/05/2012 à 19h55
re
la question était quel type de plancher comptez vous mettre
pour du massif il faut clouer donc il me semble qu'il faut des lambourdes
pour du plancher stratifié il peut être flottant ou collé, dans ce cas ils faut des panneaux en dessous sur les lambourdes ou sur une épaisseur d'isolant
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2012 à 10h24
25/05/2012 à 10h24
Le parquet massif peut aussi être collé.
Selon moi le problème ce n'est pas comment combler mais surtout comment combler en limitant au maximum le problème du chauffage au sol...
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
25/05/2012 à 11h33
25/05/2012 à 11h33
merci beaucoup pour votre aide Sourire j'ai un copain qui m' a filee pas mal d'idees je vais voir si je peux mettre en pratique.
25/05/2012 à 12h00
25/05/2012 à 12h00
bonjour Matthieu
il peut être aussi collé sur des lambourdes ? cela me semble curieux
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/05/2012 à 23h59
25/05/2012 à 23h59
Non, collé sur du plein biensûr mais au début du sujet on ne parlait pas spécialement de lambourdes Clin d\'oeil
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
26/05/2012 à 01h13
26/05/2012 à 01h13
je pense que de toute façon si tu veux combler 30 cm : pour le cout tu mets des bastaings (ça te reviendras moins cher)
MAIS : rapproche toi d'un chauffagiste pour voir s'il n'y a pas la possibilité de couper le chauffage au sol dans cette partie . de toute façon vu la hauteur a combler que tu mette des bastaings ou une dalle tu perds ton chauffage et comme tu as un poêle pas de soucis de température
avatar - brigolotte
Message(s) : 7
26/05/2012 à 04h49
26/05/2012 à 04h49
merci a tous. bonne idee de se rapprocher du chauffagiste j'y ai pas pense. par contre je vais mettre un plancher avant de poser le parquet. il me semble q Ca tourne pas rond là-dedansuand meme que ca tiendra mieux Ca tourne pas rond là-dedans
26/05/2012 à 05h05
26/05/2012 à 05h05
bonjour Matthieu
et cela, ce n'est pas au début ? nulle part on parle de panneaux, juste une supposition de votre part, mais pas clairement suggérée
c'est peut être la solution la plus économique mais est ce une solution .?
mais on ne va pas déclencher une gueguerre la dessus, la France n'a plus les moyens elle rappelle ses troupes Rigole Rigole Rigole Rigole
et puis la question n'est pas bien posée, on parle d'une petite marche qui fait quand même 30cm au final
pour mémoire une marche confort fait de 15 a 17,5cm
à mon avis, le betostyrène devrait ben convenir car le chauffage qui vient du sol ne passera pas utilement une telle épaisseur
dommage même que l'on ne puisse le neutraliser à cet endroit car c'est du gaspillage
mais à la réflexion, on oublie le principal : sur quoi repose ce sol actuellement est au rez de chaussé ou à l'étage.
les solives actuelles sont elles à même de supporter une telle surcharge ????
a t-on la possibilité de poser des corbeaux ???? qui soutiendraient de nouvelles solives sans porter sur l'existant
quelles sont les dimensions de la pièce ? pour pouvoir calculer la taille des solives
brigolotte serait elle partante pour la pose de solives + osb + plancher ?????
voila des questions auxquelles brigolotte devrait répondre pour faire avancer le smil..... (demander la suite à Coluche)
nous on a des solutions, mais on doit être aidé à comprendre tous les paramètres du problème qui se pose
Visiteurs non identifiés : 51
