Feutre sur platre
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/12/2010 à 07h36
13/12/2010 à 07h36
Bonjour, je refais un mur en carreau de platre et a certain endroit il y a des calculs marqué au feutre,
lorsque je remet de l'enduit ce feutre vert réapparais.
est ce que quelqu'un à une solution, une astuce ????
merci
13/12/2010 à 07h43
13/12/2010 à 07h43
Oui il y a une solution , faut enlever le plâtre a cet endroit jusqu'à qu'il ni est plus de feutre visible!
C'est comme sur le placo feutre interdit!!!!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/12/2010 à 09h00
13/12/2010 à 09h00
Bonjour et en complément de les3c19 il faudra refaire de l'enduit pour remettre la surface plane avec le reste du mur.
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
13/12/2010 à 20h54
13/12/2010 à 20h54
Si je met une couche de peinture glycero
cordialement
13/12/2010 à 21h08
13/12/2010 à 21h08
cela risque de passer au travers.
donc gratter à fond, mettre de l'enduit, mettre une sous couche et enfin peindre 2 couches.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 1576
